Ошибка IDispatch error 3092
Добрый день. Вот такая проблемка. На VC обращаюсь к базе Access. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Вот на работе такой кусок отрабатывает нормально (2000 Винды, VS 7) . Дома же (XP, VS 7) выдает ошибку IDispatch error 3092 внутренняя ошибка программирования объекта.. вроде того. Замечено, что это появляется только если в sql строке есть кусок Код: plaintext Без него отрабатывает нормально. Подскажите в чем может быть дело? Версии mdac разные могут быть причиной этого? ... |
| 06.04.2004, 09:21 |
Если strMass - дробное, то надо читать фак Особенно слова "тогда как SQL в качестве разделителя воспринимает только точку." Если не поможет - полный текст запроса в студию. ... |
| 06.04.2004, 09:34 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Поле mass Одинарное с плавающей точкой. В самом Access отрабатывает без проблемм. Сейчас компилю в 2000 виндах тоже все в порядке. ... |
| 06.04.2004, 09:46 |
Панель управления-Региональные настройки-разделитель целой и дробной части смени , - . или наоборот ... |
| 06.04.2004, 09:58 |
Спасибо, попробую. ... |
| 06.04.2004, 10:08 |
Все равно, что ни делаю внутренняя ошибка программирования объекта. Только если добавляю where .... В то же время в самом access этот запрос нормально отрабатывается. Установил новый mdac 2.8 никаких результатов. ... |
| 08.04.2004, 12:31 |
а если ((([mass]![mass]) = 8.000000)) заменить на ((([mass].[mass]) = 8.000000)) ? ... |
| 08.04.2004, 14:09 |
да, еще, - mdac 2.8 не содержит драйверов для Jet. надо ставить отдельно Jet SP8 ... |
| 08.04.2004, 14:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675479]: |
166ms |
64ms |
| others: | 202ms |
| total: | 490ms |
