Почему в access не работает конструкция if ... ?
Привет всем! столкнулся с такой проблемой: в queryanalizer пишу процедуру в выбором например такую: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. в QA работает без проблем запускаю тоже самое в accessxp.adp - неработает... почему и если так в access нельзя может есть другой способ ветвления... ... |
| 08.04.2004, 13:54 |
help на If и select case ... |
| 08.04.2004, 14:07 |
Определиться надо бы где пишешь: в аксес (Jet-Sql) или на сервере (T-SQL) ... |
| 08.04.2004, 14:10 |
Да, забыл сказать, что аксесовский хелп, поскольку написано аксесс хп adp. ... |
| 08.04.2004, 14:20 |
в QA работает без проблем Интересно, когда я пропустил изменения синтаксиса ( procedure create) создания процедур? Раньше делал так create procedure наверное старею ... |
| 08.04.2004, 14:49 |
Сторее всего чувак в милионный раз наткнулся на SET NOCOUNT ON ... |
| 08.04.2004, 14:53 |
Привет всем и спасибо что откликнулись TO я ошибся ... конечно create procedure. TO Latuk можно поподробнее про SET NOCOUNT ON Всем : процебура есс-но на сервере (T-SQL) и более того в QA она прекрастно работает а в access не пашет access у меня XP на нем есть проект adp который цепляется к серверу msde из состава sql200 ентерпрайс. текст процедуры следующий Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. ... |
| 09.04.2004, 14:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675445]: |
161ms |
41ms |
| others: | 200ms |
| total: | 441ms |
