Пропадание новой записи.
Главная + подчиненная формы. В подч.форме 5 полей. В подч.форме создаю новую запись, заполняя одно поле. Перехожу на другую запись главной формы, возвращаюсь обратно - новая запись в подч.форме на месте. Затем из Екселя копирую строку состоящую из 5 столбцов с данными и вставляю ее в эту новую запись подч.формы(поверх только что созданной). Данные вставляются. Опять делаю переход в главной форме, возвращаюсь - новой записи нет. Ни того, что из Екселя вставил, ни даже того, что до этого было. Всякие "Ctrl+S" и "Файл - Сохранить" успеха не принесли. В коде нет никаких транзакций или там Undo - подч.форма вообще модуля не имеет. Самое интересное, что раньше все нормально работало.... ... |
| 10.04.2004, 09:59 |
А чего-нибудь типа me.subform.form.requery не дает результатов ? А из екселя ты как вставляешь (если рекордсетом, то можно rst.update попробовать)... ... |
| 10.04.2004, 11:08 |
Если ты из Ехеля вставляешь через контролцконтролв, то, возможно, ты затираешь данные поля, по которому идет связь подчиненной и главной форм. То есть записи-то есть, только они не к той записи верхней таблицы относятся. ... |
| 10.04.2004, 11:11 |
2 Deminik из Екселя пробовал и "через правую кнопку", и через ctrl+c - все едино. ...requery не использовал, а разве при переходе в главной форме что-то типа этого для подчиненной не происходит? 2 funddd хм, не думаю, хотя и не смотрел, но, скорее всего, там связные поля в явном виде и не присутствуют, а указаны поля источника данных. Но даже если и так, то как же раньше все работало? ... |
| 10.04.2004, 13:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675429]: |
30ms |
181ms |
62ms |
| others: | 233ms |
| total: | 547ms |
