Новая подключение к SQL при открытии отчета. Кто что-нибудь знает?
Люди! Помогите! Кто-нибудь знает почему и как происходит subj??? ... |
| 09.04.2004, 14:56 |
Once more, please... ... |
| 09.04.2004, 15:20 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 10.04.2004, 07:14 |
Нет, ситуация такая: Есть клиент (Access2000), сервер (SQL2000), при открытии клиента автоматически создается connection к серверу, его spid вычислить легко: Dim rs as adodb.recordset Set rs=new adodb.recordset rs.open "SELECT @@SPID as SPID",currentproject().connection, бла-бла-бла SPID=rs("SPID") То есть клиенту можно однозначно сопоставить серверный процесс! Но когда я пытаюсь открыть любой отчет (хоть в дизайне), Access создает еще один/одно connection к серверу (его видно, если выполнить sp_who на сервере), то в Access'е никак (по крайней мере я не могу) его не видно. Никакие объекты, их свойства и т.п., не показывают его существования... Вот в этом и вопрос - Как из клиента узнать про все connections открытые на сервере? З.Ы. Все равно путано... :-))) ... |
| 10.04.2004, 13:42 |
Теперь все совершенно понятно. Увы, я не знаю ответа... ... |
| 10.04.2004, 13:45 |
Блин!!! А как же тогда вообще работать??? Ведь если делать temp table, происходит та же ...., report не видит временных таблиц созданных клиентом... А если хранить все в локальных (с точки зрения клиент/сервера) переменных, то стоимость запросов резко возрастает - nested loops, а потом select "умопомрачительно" :-))) тяжелее, обратной связки... Может кто чего подскажет???? ... |
| 11.04.2004, 15:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675417]: |
196ms |
63ms |
| others: | 240ms |
| total: | 557ms |
