Не работает функция сжать базу данных!
Для Ac97 пытаюсь программно сжать базу данных, таким образом: With CommandBars.Add(, 1, , True) .Controls.Add 1, 2071, , , True .Visible = True .Controls(1).SetFocus DoEvents SendKeys "~" End With (Взято из Faq) Я вставляю это в обработчик нажатия на кнопку, которая делает бэкапирование Б.Д. (из Гетца "Сборник рецептов"), то есть перед бэкапом надо сжать БД. При нажатии на кнопку появляется на панели инструментов пустой квадратик, нажав на который происходит сжатие, но если на него не нажимать, то ничего не происходит. Думаю что дело в DoEvents. Вот обработчик нажатия на кнпоку "Бэкап": Private Sub cmdBackup_Click() Call MakeBackup(Me!txtOutputDatabase) End Sub Sub MakeBackup(ByVal strOutputDatabase As String) Dim dbOutput As Database Dim intType As Integer Dim ctlObjects As ListBox Dim varItem As Variant Dim strType As String Dim strName As String Dim intObjTot As Integer Dim intObjCnt As Integer Dim ctlProgress As TextBox On Error GoTo HandleErr Set ctlProgress = Me!txtProgress Set ctlObjects = Me!lboObjects ctlProgress.Visible = True ctlProgress = "Initializing..." intObjTot = ctlObjects.ItemsSelected.Count If Len(Dir(strOutputDatabase)) > 0 Then DoCmd.Hourglass False Beep If MsgBox("Output Database exists. Overwrite?", _ vbYesNo + vbQuestion) = vbYes Then Kill strOutputDatabase Else Exit Sub End If End If ctlProgress = "Creating " & strOutputDatabase & "..." DoEvents Set dbOutput = DBEngine.Workspaces(0). _ CreateDatabase(strOutputDatabase, dbLangGeneral) dbOutput.Close intObjCnt = 0 ctlProgress = "Backing up objects..." Dim iii As Integer For iii = 1 To ctlObjects.ListCount - 1 intObjCnt = intObjCnt + 1 strType = ctlObjects.Column(0, iii) strName = ctlObjects.Column(1, iii) ctlProgress = "Backing up " & strName & "..." DoEvents Call ExportObject(strOutputDatabase, strType, strName) Next Debug.Print "lala:" & ctlObjects.Column(0, 0) Debug.Print "lalala:" & ctlObjects.Column(1, 0) Debug.Print "lala:" & ctlObjects.Column(0, ctlObjects.ListCount - 1) Debug.Print "lalala:" & ctlObjects.Column(1, ctlObjects.ListCount - 1) ctlProgress = "Backup finished!" ExitHere: Exit Sub HandleErr: Select Case err Case Else MsgBox err & ": " & err.Description, , _ "MakeBackup" End Select Resume ExitHere End Sub Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? ... |
| 11.04.2004, 23:05 |
Привет ;) Как раз на днях пришлось решать этот же вопрос. Дело оказалось не в DoEvents. Короче, попробуй поставить "End With" перед "SendKeys", который должен быть ПОСЛЕДНИМ в процедуре сжатия, поскольку Access пойдет на перезагрузку. У меня заработало. Вот только backup придется запускать уже другой кнопкой или автоматом после перезапуска ;) ... |
| 12.04.2004, 00:07 |
Выдержка и FAQ по поводу использованного кода: - После последней строки в функции не должно быть никакого дополнительного кода , т.к. это может привести либо к невозможности выполнить сжатие, либо к невозможности выполнить данный дополнительный код; ... |
| 12.04.2004, 11:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675408]: |
158ms |
38ms |
| others: | 215ms |
| total: | 461ms |
