Изменение положения контрола на форме
Ситуация такая: Требуется, чтобы при изменении размеров формы кнопки сохраняли свое положение относительно нижней и правой границ окна. Делаю следующее в обработчике события Resize (для случая сохранения положения относительно нижней границы): d-постоянная со значением разницы Me.WindowHeight-Btn.Top в режиме конструктора Код: plaintext При максимизировании размеров формы выдается сообщение, что объект не может быть помещен в данном месте. При восстанавливании размеров окна - кнопка помещается в требуемое место Отчего так происходит? ... |
| 12.04.2004, 06:14 |
А высота секции, в которой находится кнопка, позволяет сместить кнопку на нужную позицию? Размер секции не меняется автоматически c ресайзингом. ... |
| 12.04.2004, 07:25 |
Смещение позиции контрола при ресайзинге влево - ошибок не выдает А как тогда можно поступить? Может есть штатные средства изменения положения контролов при изменении размеров окна? ... |
| 12.04.2004, 07:33 |
Высоту секции тоже можно менять. Нужно учитывать, что при этом позиция кнопки отсчитыватся от верхнего края секции, а не окна (конечно, если секция одна, то проблем нет). ... |
| 12.04.2004, 07:46 |
Вопрос в догонку: Изменяется размер формы(1). У окна имеется подчиненная форма(2), а у нее в свою очередь тоже подчиненная форма(3) в виде таблицы Так вот: как можно изменять размер формы(3)? ... |
| 12.04.2004, 11:10 |
соответственно формы:F1,F2,F3 для простоты во всех формах одна секция и где-то так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.04.2004, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675399]: |
160ms |
53ms |
| others: | 214ms |
| total: | 477ms |
