Ошибка в запросе UNION
Есть три запроса: 1: Код: plaintext 1. 2. 2: Код: plaintext 1. 2. 3: Код: plaintext 1. 2. При выполнении последнего возникает ошибка: В таблицах или запросах, выбранных в запросе на объединение, не совпадает число столбцов. А ведь все совпадает... ... |
| 12.04.2004, 18:23 |
Попробуй при всех полях добавить AS, где это не сделано. ... |
| 12.04.2004, 18:28 |
Пробовал уже. Не помогает ... |
| 12.04.2004, 19:19 |
Оригинально еще и то, что если из второго запроса убрать два столбца, то третий запрос отрабатывает без ошибки, но столбцы в нем "съезжают" на 2. ---- Прогнал базу через AccessRecovery. В recovered версии возникают ошибки типа: 'Error accessing file. Network connection may have been lost' ... |
| 12.04.2004, 19:26 |
Еще более странный факт: Создал новую БД. В ней создал запросы и соответствующую таблицу. И тоже не работает. ... |
| 12.04.2004, 21:47 |
Есть!!! Поймал, поймал, поймал! Я смог это у себя воспроизвести. Маразм полнейший. У тебя одно из полей идет с минусом. Во втором запросе у соответствующего поля поставь плюс. Ой, кошмар... ... |
| 12.04.2004, 22:03 |
Точнее так: надо поставить плюс у тех полей, которые идут один к одному из таблицы. Чтобы шло не один к одному, а как формула. +[приход] AS Arrival1, +[Эквивалент1] AS Arrival2, null, null, * ... |
| 12.04.2004, 22:07 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675391]: |
145ms |
26ms |
| others: | 202ms |
| total: | 406ms |
