форма и таблица
у меня на форме есть логическое поле, так вот мне надо чтоб при нажати информация с другого поля (счетчик) этой формы перемещалась в таблицу (можно чтобы просто копировалось как числовое)? заранее спасибо! ... |
| 13.04.2004, 00:22 |
форма и таблица
В таблицу куда? В ту же запись, которая на экране? ... |
| 13.04.2004, 00:24 |
форма и таблица
Tash, еще раз и помедленнее :-) При нажатии на ЧТО? При чем здесь логическое поле? В какую таблицу??? ... |
| 13.04.2004, 00:25 |
форма и таблица
не умею объяснять, да!! 1. есть форма, на ней там как обычно №, дата, кто, кому, АНУЛИРОВАНО (ДА/НЕТ) 2. так вот когда стоит ДА, мне нужно чтобы № изымался и записывался куданить!!! ... |
| 13.04.2004, 00:32 |
форма и таблица
Куда записывался??? ... |
| 13.04.2004, 00:33 |
форма и таблица
Таша, спокойствие, при нажатии на что? - на кнопочку, и чтоб текущая запись если там "да", то id куда нибуть записывается? - например в какую нибуть другую табличку? так понимать? ... |
| 13.04.2004, 00:36 |
форма и таблица
Код: plaintext 1. 2. или Код: plaintext 1. 2. или и т.д. ... |
| 13.04.2004, 00:37 |
форма и таблица
Шутка. Не private sub ПолеДаНет_AfterUpdate() , а Private sub forms_BeforeUpdate(cancel as integer) if me.ПолеДаНет.oldValue<>me.ПолеДаНет then и далее по тексту ... |
| 13.04.2004, 00:41 |
форма и таблица
Да артист правильно понял! там галочку ставишь и все! что типо этого Private Sub aа_Click() Dim a As Boolean Dim b As Variant Dim c As Variant a = Forms!Служ!a b = Forms!Служ!№служебной c = Forms!Nu!№служебки If a = True Then b = c End If End Sub но не работает! b - счетчик c - числовой ... |
| 13.04.2004, 00:56 |
форма и таблица
Наверно, не b = c, а c = b? ... |
| 13.04.2004, 00:58 |
форма и таблица
событие Click происходит до фактического изменения значения флажка... ... |
| 13.04.2004, 01:03 |
форма и таблица
И не срабатывает при изменении значения при помощи клавиатуры. Так что - AfterUpdate. ... |
| 13.04.2004, 01:04 |
форма и таблица
Саныч ты генний!!! но терь фича в другом! в акцессе форма Nu есть, а в VB нет и он ругается!!! ... |
| 13.04.2004, 01:07 |
форма и таблица
Еще одна шутка. :( Все, совсем ушел. ... |
| 13.04.2004, 01:07 |
форма и таблица
Что такое VB? Другой проект, запущенный на компе у соседа? ... |
| 13.04.2004, 01:08 |
форма и таблица
До словно: Приложению "МА" не удается найти форму "Nu", указанную в выражении макроса или в программе VB! а она реальна созданная уже есть в базе!!! ... |
| 13.04.2004, 01:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675389]: |
166ms |
39ms |
| others: | 214ms |
| total: | 458ms |
