Количество пользователей MS Access аппликации
Не могу найти, хотя помню, что видел где-то, ограничения в MS Access на количество пользователей при запуске одного и того же Mdb (Access multiusing) ... |
| 13.04.2004, 10:40 |
Размер файла базы данных Microsoft Access (.mdb) 2 Гбайт за вычетом места, необходимого системным объектам. Число объектов в базе данных 32 768 Модули (включая формы и отчеты, свойство Наличие модуля (HasModule) которых имеет значение True) 1 000 Число знаков в имени объекта 64 Число знаков в пароле 14 Число знаков в имени пользователя или имени группы 20 Число одновременно работающих пользователей 255 Поиск Спецификации Microsoft Access в справке... ... |
| 13.04.2004, 10:43 |
Это по XP - в 97 размер БД меньше (1 ГБ), остальных различий не вспомню... ... |
| 13.04.2004, 10:44 |
Нет - нет, меня интресует количество юзеров, которые могут одновременно поднимать одно и то же MDb (programm only). Я инсталирую программу в сети и все пользователи имеют к файлу доступ. Сколько пользователей могут открыть его одновременно? Есть или нет ограничения? Если есть, то какое? ... |
| 13.04.2004, 10:59 |
2 Rivkin Dmitry Советую сходить к врачу и проверить зрение: Число одновременно работающих пользователей 255 ... |
| 13.04.2004, 11:46 |
Спасибо за ответ и за совет! Воспользуюсь обоими пренепременно! С праздником! ... |
| 13.04.2004, 11:58 |
2 Rivkin Dmitry И вас так же:) ... |
| 13.04.2004, 11:59 |
Хотя и 255 - только ни один Акес такого не выдержит и сеть не выдержит, и юзера задержек не выдержат. И вообще - это фикция (связанная с ограничением на размер ldb файла 64 байта на одно подключение *255 =16320 байт ). С таким же успехом майкрософтовцы могли бы написать 1024. И не хорошо это - давать общий доступ к одному файлу - так как по мимо того,что по сети будут данные взад-перед мегабайтами качаться - так еще и мегабайты интерфесной части при плюсуются. Хотя если юзеров 1-2-3 человека, да данных мало, да интерфейс из одной формы, тогда м.б. и оправдано. ... |
| 13.04.2004, 12:19 |
Пожалуй, это верно, потому что если разместить апликацию на одном компьютере и открыть ее несколько раз, то замеделение в каждои окне весьма ошутимо. Понятно, что в сети все не так, но мне кажется, сравнение оправдано. Но в данном случае речь идет о незнакомой мне системе (эмуляции) "Citrix". Она работает в штатах, а мне надо как то проверить... ... |
| 13.04.2004, 12:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675371]: |
136ms |
33ms |
| others: | 198ms |
| total: | 407ms |
