При каких объемах рекомендовать переход на SQL serv?
Есть база где одна табла прирастает на 200000 записей в день (уже около 18 млн записей), но не нужна постоянно (может становиться "архивной" и перебрасываться в другой mdb по истечении периода времени) а вторая - на 1500 в день (около 600 тыс записей, нужна постоянно) затем на основании join обеих таблиц с ограничением на дату получается отчет Сейчас это счастье отрабатывает около 1 минуты/отчет Вопрос: когда начинать топать ногами в сторону сервера? Чем обосновывать? База А97 - mdb из двух частей (обход линковкой ограничения на 1 Гб) ... |
| 12.04.2004, 18:42 |
авторВопрос: когда начинать топать ногами в сторону сервера? Ответ: уже давно пора топать! Если не под полноценный MSSQL, то под MSDE давно пора. авторЧем обосновывать? Скорость. Надежность. Для более точного обоснования нужно знать количество одновременно работающих пользователей. Тем более, как я понимаю, со вставкой тоже не все быстро? В MSSQL для этого есть bulk insert. ... |
| 12.04.2004, 19:23 |
Alexus12 Есть база где одна табла прирастает на 200000 записей в день Просто интересно - что это? Кассовый день крупной торговой сети? ... |
| 12.04.2004, 20:14 |
2Лифчик Возможно, замеры состояния одной или нескольких единиц производственного оборудования. Датчиков температуры, например, положений клапанов и т.п. Больше я пока не встречал нигде таких объемов в день. ... |
| 12.04.2004, 20:29 |
Судя по предыдущим вопросам автора речь все же о торговле ... |
| 12.04.2004, 20:54 |
возникает вопрос - правильно ли поставлена задача - столько инфы 18 000 000/ 200 000 = 90 дней пршло 90 дней с момента запуска базы - январь 2004 - и база на 97!!! 600 000/1500=400 дней - конец 2002 по GEO (согласен с ним) записи с датчиков -фирма должна быть с умом ежели копит и обрабатывает инфу , но досих пор файл-сервер? ... |
| 12.04.2004, 21:06 |
Ну Алекс же сказал, что он первую таблицу архивирует. Видимо, это происходит кварталами. ... |
| 12.04.2004, 21:20 |
Ответ: уже давно пора топать! Если не под полноценный MSSQL, то под MSDE давно пора. уточню - нчинать нада не с мдб а с адп под MSDE ... |
| 12.04.2004, 21:26 |
Всем спасибо! А кто скажет, MSDE только на рабстанцию ставится или на сервер тоже? Как у нее со многопользователем? Ограничения? А сколько нормальный SQL server стоит - покупать на орг-цию? ... |
| 13.04.2004, 13:25 |
Какое нахрен MSDE? Там же ограничение на размер базы - 2Гб максимум! При 200000 записях в день - скоро упрешься Хотя если база архивируется (например на "полноценный" MS SQL), то может MSDE и хватит. Правда, может архивировать почаще - тогда вдруг и файл-сервер устроит . Тут уже надо смотреть на то, где лежит база и сколько юзеров с ней работает. MSDE на сервер ставится На количество пользователей ограничений нет ... |
| 13.04.2004, 13:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675367]: |
158ms |
46ms |
| others: | 188ms |
| total: | 429ms |
