пропажа данных
База по учету движения товаров существует 2 года(Access2002) В последние 2 недели начались проблемы: 1. В форме (главн + подчин) введены например 50 записей, закрываем форму, и оказывается что осталось только например10, а то и меньше. При этом в форме ни в одной процедуре нет команды на удаление. Если записи не нужно сохранять, то просто ставится пометка на удаление. Происходит это совершенно спонтанно, т.е. не каждый день. 2. При вводе данных в подчиненную форму (товар выбирается из всплывающей формы) данные записываются и через 1 сек выдается, что данные заблокированы другим пользователем, хотя база открыта только на этой машине, вместо записи появляется #Ошибка, хотя в самой таблице данные сохраняются . База существует довольно давно, изменений в эти формы давно не вносили. Вирусов на ПК нет. Систему переустановила. Может кто-нибудь что-нибудь подскажет???? ... |
| 13.04.2004, 12:54 |
пропажа данных
Попробуй: 1. Сжать/восстановить базу данных. 2. Экспортировать все таблицы, формы, запросы, отчеты, модули и т.д. (короче все) в новую пустую базу данных. ... |
| 13.04.2004, 14:00 |
пропажа данных
Пробовать 2-ой пунк нужно если 1-й не помог. ... |
| 13.04.2004, 14:02 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675366]: |
214ms |
29ms |
| others: | 226ms |
| total: | 519ms |
