Обновление даты при корректировке поля в существующей записи
Обновление даты при корректировке поля в существующей записи 1. Как в форме только при изменении: - любого - или определенных полей в существующей записи сделать обновление даты на текущую? 2. Какому из свойств формы соответствует изменение номера текущей записи (уменьшение, увеличение или ввод людой из существующей) находящееся внизу формы? 3. Эквивалентно ли изменение номера записи, запоминанию (SAVE), которое можно реализовать с помощью кнопки, для обновления в данных в текущей записи таблице произведенных в одном или нескольких полях формы? ... |
| 13.04.2004, 16:20 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675361]: |
136ms |
27ms |
| others: | 200ms |
| total: | 396ms |
