цветные поля
Доброго дня всем. Чегото я не допонимаю. Есть форма Start и вней подчиненная форма baza(табличная), как закрасить определенные ячейки в это таблице. Спасибо. ... |
| 13.04.2004, 13:16 |
цветные поля
есть условное форматирование которым можно поменять цвет шрифта... но не цвет поля целиком ... |
| 13.04.2004, 13:27 |
цветные поля
707 неправду гришь. можна и поле закрасить ... |
| 13.04.2004, 13:34 |
цветные поля
ну если можно, то скажи как, я не помню.... ... |
| 13.04.2004, 13:37 |
цветные поля
форматированием не получается ... |
| 13.04.2004, 13:54 |
цветные поля
Почему не получается. Какую логику ты хочешь применить? ... |
| 13.04.2004, 14:00 |
цветные поля
роботает Forms![Start_baza].Controls![baza].Form.DatasheetBackColor = RGB(255, 255, 255) не работает Forms![Start_baza].Controls![baza].Form.ID.BackColor = RGB(0, 0, 255) может кто нибудь подскажет где ошибка ... |
| 13.04.2004, 14:18 |
цветные поля
что-то я в твоем примере условного форматирования не увидел см. справку по нему. там написано, что и как. по-моему, там и без справки очень понятно ... |
| 13.04.2004, 14:27 |
цветные поля
не работает Forms![Start_baza].Controls![baza].Form.ID.BackColor = RGB(0, 0, 255) может это ... Код: plaintext ... |
| 13.04.2004, 14:43 |
цветные поля
ЛЮДИ Ну кто нибудь делал такое пожалуста примерчик какой нибудь Нужно поменять фон одной конкретной ячейки!!! ПЛЗ ... |
| 13.04.2004, 16:25 |
цветные поля
человек, объясни чего ты хочешь? фон ячейки по условию? фон всего столбца таблицы? мож фон третьей сверху во втором столбце ячейки поменять? ... |
| 13.04.2004, 16:28 |
цветные поля
скажем пользователь юзает какую нибудь ячейку (скажем поле "тип" запись 10) и ему захотелось выделить эту ячейку другим цвем..... ... |
| 13.04.2004, 17:13 |
цветные поля
наверное аля эксель хочет пользователь ... ... |
| 13.04.2004, 17:32 |
цветные поля
пользователь ничего не хочет Это хочет ШЕФ! И все этим сказано! ... |
| 13.04.2004, 18:07 |
цветные поля
а ты его больше слушай. а ты узнай почаму он хоча. можа патаму шо не знаит ничаво? ... |
| 13.04.2004, 18:13 |
цветные поля
мне не интересно знать, почему он это хочет. А интересно знать как сделать, то что я спрашиваю. ... |
| 13.04.2004, 18:19 |
цветные поля
так как хочет твой начальник - ничего не получица. крутой программер типа виктора сенина найдет способ закраски конкретного поля. но для тебя это будет слишком сложно. тебе просто надо сказать начальнику, шо ты не знаишь ... |
| 13.04.2004, 18:39 |
цветные поля
Для этого в Access может подойти условное форматирование, но его возможности ограничены потому что Access не Excel и не Word. Если не сможешь выкрутится с помощью него, юзай ActiveX от сторониих производителей (типа FlexGrid), или заливай данные в Access из Excel. ... |
| 13.04.2004, 19:00 |
цветные поля
1. создать поле в таблице для занесения в него номера цвета 2, в контекстном меню или на кнопку делаешь вызов формы с набором цветов или, если очень умный, вызывай API окно Windows со стандартными цветами. 3, после выбоа цвета заноси номер цвета в скрытое поле на форме 4, создай программно условное форматирование с условием закраски поля цветом, указанным в скрытом поле формы. 5,все. очень просто. ... |
| 13.04.2004, 21:02 |
цветные поля
представляю если мсну13 нужно делать закраску для поля любого столбца :) 15 столбцов, значит ещё + 15 скрытых 20 ... + 20 скрытых ... а уж про количество усл.форматов и загрузка с ними формы вообще лучше не видеть ... |
| 13.04.2004, 23:43 |
цветные поля
Чего человеку голову морочить - то что он хочет, простыми акцесовскими способами не сделать!!! Нет возможности окрасить отдельно взятую ячейку в таблице! Только весь столбец!!! Можно в отчете. Можно, если воспользоваться гридом, но, извините, это уже не MS Access! ... |
| 14.04.2004, 09:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675349]: |
67ms |
84ms |
| others: | 219ms |
| total: | 433ms |
