Господа кто знает как использовать if ... else с sql server?
/topic/86186\r \r можете помочь? ... |
| 14.04.2004, 13:00 |
Тебе уже по ссылке сто раз ответили ... |
| 14.04.2004, 13:05 |
Поставь так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. И потом мне не понятно зачем ты открываешь процедуру из окна базы данных. ... |
| 14.04.2004, 13:19 |
А лучше так ALTER PROCEDURE TEST ( @VAL INT ) AS --SET NOCOUNT ON SELECT CASE @VAL WHEN 810 THEN C1 WHEN 840 THEN C2 ELSE C3 END as col FROM TTEST --или так SELECT CASE WHEN @VAL = 810 THEN C1 WHEN @VAL = 840 THEN C2 ELSE C3 END as col FROM TTEST ... |
| 14.04.2004, 13:44 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675339]: |
157ms |
61ms |
| others: | 247ms |
| total: | 525ms |
