сортировка в подчиненной форме
Имеем таблицы Tbl1 и Tbl2 (поля одинаковы field1 и field2, числовые, ключ по обеим) имеем 2 формы - frm1 и frm2, источники соответственно таблицы. frm1 (ленточная) подчиненная в frm2 (обычная), несвязанная в frm1: Код: plaintext 1. 2. 3. без проблем, синхронизирует запись в frm2. там же в frm1 имеем кнопочку Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. сначала отрубаем Form_Current - все пашет, сортируется. Врубаем Form_Current - приплыли - Me.OrderBy очишается, фильтр само-собой не не ставится, да и по записям в frm1 не ходит, все время переходит на первую. Не понимаю :( A2000 ... |
| 14.04.2004, 04:06 |
фильтр само-собой не не ставится не фильтр, сортировка , неправильно написал ... |
| 14.04.2004, 05:49 |
Упс. Оригинальное решение :) А может формы 1 и 2 местами поменять? Т.е. - форма 1 ленточная основная, форма 2 простая подчиненная: В этом случае Form_Current() вообще не нужен :) ... |
| 14.04.2004, 09:04 |
В реале в Tbl2 много полей, форма frm2 с несколькими закладками. Это я уже упростил до предела. Кому лень воспроизводить - файл можно взять здесь ... |
| 14.04.2004, 09:14 |
Исполнив согласно регламента ритуальные танцы, плюнул. Решил так. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Эта б%^$%& при смене RecordSource почему-то пытается синхронизировать подчиненную форму с основной, хотя ее об этом никто не просит, и в подчиненной остается одна запись. Пока проходит следующий вариант Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 14.04.2004, 14:16 |
не стану разбираться с проблемой но одно могу сказать точно вот так не делают Parent.frm1.LinkMasterFields = "" Parent.frm1.LinkChildFields = "" нельзя менять программно связанные формы одновременно ... |
| 14.04.2004, 14:19 |
Не понял, почему одновременно? Формы-то и изначально не связаны. Я просто пытаюсь принудительно втолковать это акцессу. ... |
| 14.04.2004, 14:24 |
а потому. первая строка Parent.frm1.LinkMasterFields = "" заставляет аксесс синхронизировать формы, а вторую строку она еще не видит а когда ты добавляешь вторую, то все - тю-тю ... |
| 14.04.2004, 14:29 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675338]: |
193ms |
37ms |
| others: | 233ms |
| total: | 516ms |
