Новый: обновление подчиненной формы на SP происходит только после двойного requery
ты прав ты - не болван. как я рад, что не обман ... |
| 13.04.2004, 21:08 |
сделал так как сказано поставил 2 текстбокса, туда из листа попадают параметры для подчиненки, тоже самое В текстбоксы все правильно выводится и все обнавляется а в подчиненке таже фигня это в новом проекте, старый не трогаю ... |
| 14.04.2004, 09:22 |
пришли мне свою форму и скрипт хранимки на мыло ... |
| 14.04.2004, 10:00 |
в тестовой процедуре 2 параметра в подчиненке 3, не именованные а через запятую ... выслал мне процедуру тест а форма подключена к другой что бред??? такую строку входных параметров попробуй: Код: plaintext 1. ... |
| 14.04.2004, 14:42 |
1. послал новый проект ошибся файликом правда опять накасячил забыл поставить параметры в форму 2. поробовал с именновыными параметрами та же ерунда после сортировки ничего не работатет ... |
| 14.04.2004, 15:33 |
убери однозначную таблицу tCostObj - у тебя хранимка источник данных - и она никак не подвязана к этой таблице если глюки с сортировкой то из свойства формы orderby убери название источника с точкой test.idOBJ DESC -> idOBJ DESC ... |
| 14.04.2004, 15:53 |
если нужно могу кинуть процедурку которая ловит событие нажатие кнопки сортировки (чтоб делать программную замену) ... |
| 14.04.2004, 15:54 |
давай ... |
| 14.04.2004, 16:01 |
включи ссылку на библиотеку офис в начале модуля формы Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 14.04.2004, 16:13 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675335]: |
58ms |
43ms |
| others: | 214ms |
| total: | 363ms |
