может кто поскажет стандартный алгоритм или где его взять???
Нужно сделать "умный запрос" или программку, которая бы искала данные в таблице по совпадениям в нескольких полях формы, но если одно или несколько из этих полей не заполнены все равно выдавала бы данные по совпадению, хотя бы одного из полей. А то если в обычном запросе OR поставить - он выдаст все совпадения, а если AND не заполнишь одно поле и ничего не найдешь. Конечно где-то есть стандартное решение. На всех поисковых страничках в инете это есть. У меня есть своя громоздкая идея создать несколько запросов каждый по своему параметру а потом обьединнить их данные по принципу исключения повторяющихся строк, но должно же быть красивое решение!! Хелп. ... |
| 14.04.2004, 19:33 |
Просто надо правильно расставить AND и OR. А еще хорошая штука iif: iif(isnull(mycontrol),true,mycontrol=myfield) - если контрол на форме заполнен, то будет сравнивать его со значением поля, иначе сразу выдаст True. ... |
| 14.04.2004, 19:36 |
нужно сделать умную программку ... которая бы показывала все варианты которые могут составить определенную сумму желательно для экселя для чего - искать источник ошибки внесены в таблицу данные о платежах - сумма не идет на -833 Р а в таблице 1000 строк платежей ошибка может быть в одной лишней строке, в двух, трех итд. хорошо бы чтоб можно было задавать погрешность... так вот как бы сделать чтоб все варианты смотреть по нарастающей не нашло одной суммы - ищет из двух итд... циклом то можно, но хорошо бы умную программку )) ... |
| 14.04.2004, 19:50 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675322]: |
65ms |
71ms |
| others: | 205ms |
| total: | 384ms |
