как связать данные из двух таблиц в разных файлах
Хелп плиз есть два файла mdb и две таблицы, и есть запрос который вытаскивает даные из одной таблицы преобразовывает и записывает в другую таблицу. проблема в том что эти таблицы лежат в разных файлах. И есть еще ограничение - надо работать через ODBC. Вопрос - как в запросе сослаться на эти две таблицы, или может иной способ перенсти данные ... |
| 13.04.2004, 14:53 |
Если таблицы прилинкованы через ODBC, то не имеет никакого значения, что они лежат в разных файлах. ... |
| 13.04.2004, 15:03 |
версия Access формат mdb/adp ? ... |
| 13.04.2004, 15:36 |
Если через ODBC не имеет значения что они лежат в разных файлах то как это сделать ? Access 2000, формат mdb ... |
| 13.04.2004, 15:38 |
Если обе таблицы прилинкованные, то на них надо ссылаться обычным образом, как будто они местные. Просто по имени. ... |
| 13.04.2004, 15:39 |
но они не приликованы, они просто существуют, проблема в том, что я незнаю как их прилинковать :) ... |
| 13.04.2004, 15:42 |
Никто незнает ?????? ... |
| 14.04.2004, 18:53 |
На белом пространстве среди списка таблиц правый клик -> Link -> ODBC -> выбрать DSN -> выбрать таблицу. ... |
| 14.04.2004, 18:54 |
Теперь для русского офиса: На белом пространстве среди списка таблиц правый клик -> Связь с таблицами -> В диалоговом окне выбираешь нужный файл mdb -> в след. окне выбираешь нужные таблицы из этого файла -> Нажимаешь кнопку OK ... |
| 14.04.2004, 19:25 |
Темный, это не для ODBC. :^) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.04.2004, 19:39 |
Мне жуть как интересно, чем же вызвано подобное ограничение. Просто в целях развития. ... |
| 15.04.2004, 00:22 |
Черт побери. Но там действительно файлы mdb... И правда, зачем тогда ODBC? ... |
| 15.04.2004, 00:46 |
История такая, один "Великий" программист, написал одну програму которая работает с железом а данные хранит в нескольких файлах, один файл его собственного формата (текущие данные) и один архив mdb, моя задача собрать эти данные в одну кучу, для подсчета статистики (пока я остановился на mdb, потому что на другую СУБД мне пока добро не дали), программу пришлось писать на Си, самое замечательное что я не могу связать таблицы средствами Access потому, что я не всегда знаю где лежит этот архив, если конечно только это можно сделать средствами драйвера ODBC. Я написал запрос, котрый переносит данные в мои таблицы, но для его выполнения область видимости того архива и моих таблиц должна быть одна. почему выбрал отдельный файл - потому что я планирую перейти к другой СУБД, для того что бы все манипуляции с данными максимально приблизить к этим данным. Надеюсь я объяснил суть проблемы :) Как мне сделать так что бы этот запрос видел и архив и мои таблички ??? ... |
| 15.04.2004, 10:57 |
Может это поможет: [base1.mdb].table1 ... |
| 15.04.2004, 11:18 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675308]: |
166ms |
28ms |
| others: | 204ms |
| total: | 429ms |
