самый часто встречающийся элемент
Подскажите пожалуйстя запрос, для выбора самого часто встречающегося элемента(текстовый формат) в таблице (MS ACCESS) Заранее благодарен! Не обессудьте, если задаю глупые или слишком элементарные вопросы..... Человек, который хочет носить роскошные усы поначалу выглядит небритым ... |
| 15.04.2004, 14:45 |
что то я ничего из этого вопроса непонял. Можно по подробней пояснить. ... |
| 15.04.2004, 14:50 |
направление: Count -> Max Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 15.04.2004, 14:54 |
У меня есть таблица - Ведомость сдачи экзаменов по иностранным языкам(Столбцы: Фамилия, Язык, Полученная оценка). Мне необходимо определить, какой язык самый популярный среди сдаваемых. Т.е. он чаще всего будет встречаться в этой таблице. ... |
| 15.04.2004, 14:54 |
Sfagnum, я это понимаю.. а как сам запрос будет выглядеть? ... |
| 15.04.2004, 14:57 |
пишешь запрос на выборку, делаешь группировку по языкам, делаешь count (количество одинаковых языков), а потом берёшь функцию мах (максимальное количество) или делаешь сортировку по убыванию, и в запросе приписываешь select top 3 ( получится запрос с 3 самыми попул языками в порядке убывания).... ... |
| 15.04.2004, 15:04 |
Это все прекрасно, только вот выборку нужно делать, как раз по самому популярному.... Я понимаю, что сначала взять язык а потом посчитать кол-во выбранных записей - это очень просто.. а вот как составить запрос на выборку, чтобы как раз этот самый язык и был результатом запроса.. ... |
| 15.04.2004, 15:11 |
select top 3 * from ( select laguage, count(language) as c from mytable group by language ) order by c ... |
| 15.04.2004, 15:13 |
опять курсовики повалили ... |
| 15.04.2004, 15:15 |
в конструкторе запросов делаешь запрос на выборку языка и фамилии далее жмёшь на кнопочку группировка, на поле язык оставляешь группировку, а на поле фамилия ставишь вместо группировки caunt... и т.д. ... |
| 15.04.2004, 15:17 |
долго писал... только я думаю, что синтаксис sql строки может быть не понятен спрашивающему.... (хотя просил запрос ,запрос и получил....) ... |
| 15.04.2004, 15:19 |
Я как раз на SQL и спрашивал! А конструктор - тупой какой-то... В принципе все получилсь!!!! От души благодарен! Еще маленький вопрос... а как сделть, чтобы столбец с релевантностью не отображался....? (Как Владимир Саныч сделал, чтобы столбик с переменной "c" не отображался) ... |
| 15.04.2004, 15:46 |
select top 3 language from ( select language, count(language) as c from mytable group by language ) order by c ... |
| 15.04.2004, 15:47 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675291]: |
176ms |
54ms |
| others: | 197ms |
| total: | 480ms |
