Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Узнать выгружены ли данные в Excel?
20 сообщений из 20, страница 1 из 1
    #32454538
Фотография Gyslik.
Собственно говоря сабж, вот выгружаю я данные в Exel, а как проверить были выгружены данные или нет? Или может надо у самого Exel получить информацию о том были данные выгружены или нет? Не знаю.
Подскажите, пожалуйста!
    #32454563
Фотография Senin Viktor
и как же ты выгружаешь?
    #32454757
Фотография Gyslik.
Dim xlsObject As Object
If Not IsNull(Me.flPath) And Not (Me.flPath = "") Then
Else
MsgBox "Не указан путь выгрузки!", vbOKOnly, "Ошибка ввода"
GoTo ex
End If
If Not IsNull(Me.flSheet) And Not (Me.flSheet = "") Then
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel97, "зап_все_поля2", Me.flPath, , Me.flSheet
Else
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel97, "зап_все_поля2", Me.flPath, , "Лист1"
End If
'DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, acSpreadsheetTypeExcel97, "SELECT пк_дата, пк_время FROM зап_все_поля", Me.flPath, , Me.flSheet
If Me.flOpen Then
Set xlsObject = CreateObject("Excel.Application")
xlsObject.Workbooks.Open Me.flPath
xlsObject.Visible = True
MsgBox "Данные были успешно экспортированы в Excel", vbOKOnly, ""
DoCmd.Close acForm, "пфр_сохранить_данные"
Else
DoCmd.Close
End If
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.OpenQuery "зап_все_поля_флаг", acViewNormal
DoCmd.SetWarnings True
Forms![фрм_ввод_данных].Refresh
Forms![фрм_ввод_данных].Requery
ex:
End Sub
    #32454806
amel
Окрывай рекордсетом свой запрос и проверяй есть ли там данные (Rs.Eof или Rs.RecordCount).
    #32455009
Фотография Gyslik.
2 Amel:
Спасибо, а можно, пожалуйста, поподробней (очень подробно)
Rs.RecordCount куда поставить и как оно должно работать?
    #32455797
Фотография Gyslik.
Пожалуйста, подскажите, куда и как вставить Rs.RecordCount, что-то пробую, но никак не получается.
Ну а причем тут проверка данных, данные ведь в запросе и так будут?
    #32455904
Фотография Gyslik.
Ей, кто-нибудь, подскажите, пожалуйста!!! Очень надо!!!
    #32455907
Фотография Владимир Саныч
Модератор форума
Что именно надо проверить? Наличие данных для выгрузки или успешность/безошибочность выгрузки?
    #32455912
Фотография Gyslik.
Надо проверить успешность выгрузки данных.
(Безошибочность проверять не надо).
    #32455914
Модератор форума
Тогда остается одно - импортировать полученный файл обратно в Аксесс и проверять, сколько в нем записей.
    #32455920
Фотография Gyslik.
А попроще ничего нельзя придумать?
Не, нужно просто определить, что произошла выгрузка!
Я хотел поставить это событие на клик кнопки (код приведен в посте 13:33),
но кнопка слишком мого всего проверяет и туда, наверно уже код не запихнуть?
    #32455923
Модератор форума
На длину программы в одной кнопке ограничений нет. Но что значит произошла выгрузка и что значит не произошла? Если выгрузилась часть данных, а потом Эксель завис, то это как?
    #32455924
Фотография Gyslik.
О, идея!
А как можно определить, что весь код от 13:33 прошел без ошибок, т.е. я имею в виду, что пользователю не выдался ни 1 MsgBox, и если это условие произошло, то на успешное выполнение я бы запустил
а в случае неудачи заново прогнал бы весь код!
Только как это осуществить???
    #32455925
Модератор форума
MsgBox'ы отследить нельзя.
SetWarnings - штука очень опасная.
Прогонять код заново бесполезно, потому что второй раз будет то же самое.
Я пошел спать, спокойной ночи.
    #32455930
Фотография Gyslik.
>Тогда остается одно - импортировать полученный файл обратно в Аксесс и >проверять, сколько в нем записей.
А как это реализовать с помощью кода?
    #32482213
Фотография Gyslik.
Попытался эту проблему обойти, но заказчику опять надо, чтобы Ac97 проверял успешность выгрузки данных в Excel.
Если кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, откликнитесь, пожалуйста!
    #32482408
CtrlAlt
Могу в кратце рассказать как формируются отчеты у нас:
1. Расчитываются данные в базу 1
2. Запускается отдельная база проверки 2, которая настраивается на конкретную базу и проверяет корректность расчитанной информации.
3. Данные выгружаются в Ёксель.
4. Следующая база 3 сгружает инфу с экселя в проверочную базу и
5. На базу 3 натравливается база проверки 2.
Базы 2 и 3 для всех отчетов одинаковые с возможностью подстройки под конкретный отчет.
Этот длинный путь, конечно, занимает много времени, однако практически исключает возможность возникновения ошибки.
Правда базы 2 и 3 монстриального типа и написать их за пару дней не получится (они до сих пор совершенствуются).
Но для своих конкретных отчетов можно написать что-нибудь и попроще.
    #32482809
Фотография Gyslik.
2 CtrlAlt:
Спасибо, но мне наверно как-раз нужно:
    #32482994
PaulB
Убедитесь, что в модуле, меню "Сервис/Ссылки" есть "Microsoft Excel 8.0 Object Library". Затем попробуйте:
Sub test()
Dim oApp As Object, wbkReport As Workbook, shtTemp As Worksheet
Dim qdf As QueryDef, rstData As Recordset, i%
Set oApp = GetObject(, "Excel.Application")
oApp.Visible = True
oApp.WindowState = xlMaximized
Set wbkReport = oApp.Workbooks.Add("Шаблон1.xlt")
Set shtTemp = wbkReport.Worksheets("Temp")
Set qdf = CurrentDb.QueryDefs("Запрос1")
For i = 0 To 5
qdf.Parameters(i) = Eval(qdf.Parameters(i).Name)
Next
Set rstData = qdf.OpenRecordset(dbOpenSnapshot)
shtTemp.Cells.Clear
shtTemp.Cells(1).CopyFromRecordset rstData
End Sub
Такой способ всегда превосходно действовал за все время моего общения с Access (c 97 года)
    #32483571
Фотография Gyslik.
2 PaulB:
Спасибо, сегодня уже нет сил воплощать, когда попробую - напишу.
