Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / ADODB.Recordset.Find почему-то на некоторых компьютерах дает ошибку
22 сообщений из 22, страница 1 из 1
    #32481034
Фотография Geo
Так открываю рекордсет:
dim rs as new adodb.recordset
rs.open "select * from MyTable", currentproject.connection, adOpenDynamic, adLockOptimistic
а любая из этих строк
rs.find "MyField>='a'" ' Нужна вообще-то именно эта
rs.find "MyField like 'a%'"
дает ошибку 3265 (что-то вроде "не найден элемент в семействе") на половине компьютеров.
Что не так делаю? И почему иногда работает?
    #32481050
incold
Из хелпа
Код: plaintext
1.
2.
Note
An error will occur if a current row position is not set before calling Find.
Any method that sets row position, such as MoveFirst, should be called before calling Find
    #32481064
Фотография Geo
Да, упустил.
После rs.open ...
написано
on error resume next
rs.movelast
rs.movefirst
on error goto 0
    #32481067
Фотография Geo
Причем на одних к-х всегда работает, а на других всегда не работает.
    #32481073
incold
А че тут думать.
На том компьютере, где не работает поставь точку останова после открытия рекордсета и посмотри список полей.
    #32481075
ищ
т1, стр.232
строку с апострофами надо заключить в #
но если в строке есть символ #, то пиши аут.
    #32481078
ищ
а может дело в ADO и DAO?
смотря что у кого подключено
    #32481095
Фотография Geo
2incold
Слишком просто :))
Поле в списке полей есть.
2ищ
Подключено только ADO.
Везде где объявляются рекодрсеты, пишу
Dim rs as ADODB.recordset
Кавычек и апострофов в искомой строке нет.
    #32481111
incold
авторСлишком просто :))
Так это и есть простая отладка.
1. Нужно найти строку на которой происходит ошибка
2. В строке разделить части которые могут вызывать ошибку (например сделать условие 1=1 - это будет проверка ошибка в условии или в методе поиска)
3. Устранить ошибку.
Все действительно просто.
    #32481112
Фотография Senin Viktor
2Geo
На эту фигню точно не попадаешь?
Код: plaintext
1.
2.
3.
Asterisks can be used only at the end of a criteria string, or together at both the
beginning and end of a criteria string, as shown above. You cannot use the
asterisk as a leading wildcard ('*str'), or embedded wildcard ('s*r'). This will cause
an error.
    #32481118
Хам трамвайный
ADO везде одинаковое?
2.1 или 2.5 или 2.7 или 2.8?
    #32481127
Фотография Geo
2 incold
Я имел в виду, что это я давным давно попробовал
2 Сенин Виктор
Точно не попадаю
Собственно это из мдб никак не доперевожу окончательно. В справочниках там у меня работал поиск по таблице при наборе первых букв (а-ля Alt-буква в нортоне). А в адп никак не могу добиться, чтоб это везде работало. На первой же букве ошибка.
безо всяких звездочек, процентов и кавычек.
    #32481128
Фотография Victosha
а ПРАВА на доступ к БД везде одинаковы?
если нет то и не правда, что поле в списке полей всегда есть.
Код: plaintext
 from MyTable
--> from dbo.MyTable
    #32481129
Фотография Geo
2 Хам трамвайный
Не везде, скорее всего. Возможно именно тут ошибка?
    #32481132
Фотография Geo
2 Виктоша
Пока не разбирался с правами, и всем пользователям выставил все на максимум (все администраторы всего и т.д.)
    #32481152
Фотография Geo
Гм...
А как ADO привести к одной версии? (никогда не задавался этим вопросом)
    #32481164
MDAC 2.8
    #32481169
    #32481170
Фотография Geo
5 c копейками мегабайт грузилось ок. 50 сек. Офуеть
    #32481249
Фотография АлексейК
2 ыщ
авторстроку с апострофами надо заключить в #
ADP у меня в серверном фильтре проблем с символами # нет
ProductName like '%#d %' - все ок
вообще если какой - нить символ нельзя всегда можно его заменить
на CHR(N) / CHAR(N) mdb / adp
2 Geo
перед поиском лучше не ходить по записям на последнюю - первую
а именно проверять фитчстатус в циклк с doevents - я натыкался что movefirst movelast иногда не дают полной гарантии загрузки всех записей
    #32481254
Фотография Geo
2АлексейК
Приму к сведению.
Но думаю, что дело не в том, успел или не успел он получить все записи.
Надеюсь, что дело все-таки в версии ADO. На днях проверю.
    #32484982
Фотография Geo
Поставил мдак, все заработало.
Большое спасибо :)
