Объединение из разных баз
Нужен запрос данных из разных баз. Таблица1 в одной базе, таблица2 в другой Так не работает: select табла1.поле1, табла2.поле2 from табла1, табла2 in "путь" where табла1.поле1=табла2.поле1 Различные способы inner join, left join результатов не дают ... |
| 18.04.2004, 14:33 |
Если все таблицы в MS SQL то нужно добавить еще и имя базы Select t1.*, t2.* from [Base1].[dbo].[table1] t1, [Base2].[dbo].[table2] t2 ... |
| 18.04.2004, 16:57 |
Эго Надо связать с таблицами в Access разные базы и строить запросы, как душа пожелает. [файл] -> [внешние данные] -> [связь с таблицами] ... |
| 18.04.2004, 17:58 |
авторНадо связать с таблицами в Access разные базы и строить запросы, как душа пожелает. Да, я это понимаю, но просто пока не получается реализовать (через С++Builder) Т.е. через IN вывести данные из разных баз точно никак нельзя??? ... |
| 18.04.2004, 18:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675243]: |
195ms |
41ms |
| others: | 252ms |
| total: | 540ms |
