Как скрыть подч. форму, если в ней нет ни одной записи.
Собственно, сабж. ... |
| 19.04.2004, 12:29 |
OnLoad - проверить кол-во записей, и при надобности сделать Visible=False Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 19.04.2004, 12:33 |
Для главной фомы (событие текущая запись) Private Sub Form_Current() If Me![Форма2].Form.RecordsetClone.RecordCount > 0 Then Me![Форма2].Form.Visible = True Else Me![Форма2].Form.Visible = False End If End Sub ... |
| 19.04.2004, 12:48 |
Тогда уж Код: plaintext 1. 2. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 19.04.2004, 12:59 |
Вся проблема, что подч.форма связана не с главной, а со списком, который находится на главной форме. Повесил процедуру на событие Click списка - не работает. ... |
| 19.04.2004, 13:07 |
Можно поподробнее: как связана и как и где обновляются данные в подчиненной форме? ... |
| 19.04.2004, 13:16 |
Надо на событие AfterUpdate для списка IMHO, Mon$te® ... |
| 19.04.2004, 14:08 |
СписокЗаявки, одно из полей - КодЗаявка, подч.форма, одно из полей - КодЗаявка, связь: КодЗаявки - СписокЗаявки. Если вешать процедуру на AfterUpdate или Click списка, результат один: нужно два раза щелкнуть на строке списка, чтобы процедура отработала правильно. ... |
| 19.04.2004, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675226]: |
318ms |
47ms |
| others: | 218ms |
| total: | 628ms |
