изменение свойств связанных таблиц ODBC
Всем привет. Есть база mdb с использованием SQL2k в качестве хранилища данных. Перенес SQL базу на другой сервер. При первом коннекте с SQLServer выдает диалоговое окно для ввода Имени сервера и пользователя. Как изменить параметры по умолчанию для этого окна? Дело в том, что если старый сервер (который привязан в проекте) не доступен, то тормозня ужасная: этого окна долго нет, обсолютно правильный логин со второго раза пускает. Очень нужно сменить расположение SQL базы, помогите. Заранее благодарен. ЗЫ. Необходимо пересвязать таблицы без создания DSN файла. ... |
| 19.04.2004, 16:07 |
Законный вопрос: Почему необходимо пересвязать таблицы без создания DSN файла? Один раз создал у себя и все. Клиентам можно не давать. Можно даже удалить у себя. ... |
| 19.04.2004, 16:24 |
2 Темный Спасибо за скорый ответ. Это точно, что DSN не понадобиться клиентам??? Если так, то ноу проблем создадим и убъем. Подтвердите, плиз, а то Access второй раз в жизни вижу??? ... |
| 19.04.2004, 16:30 |
Подтверждаю. Сам так делал. Аксесс XP и 2003. MSSQL 2000. Linked tables. Все работает без проблем. Все параметры хранятся в коллекции TableDefs ... |
| 19.04.2004, 16:36 |
2 Темный Спасибо. ВсЁ Ок. А как добраться до коллекции TableDefs? На будущее хотелось, если что прям такстом настройки изменять, а не мастером пересвязывания. Заранее благодарен. ... |
| 20.04.2004, 10:45 |
на сетке есть авто-связывалка таблиц для Access от некоуго SSY. Заточена под PostgreSQL (так же как и MSSQL допускает связывание без DSN), что не принципиально (надо будет подрихтовать сборку строки ODBC, только и всего). Удобно тем, что: 1. уже реализовано. 2. подключение таблиц заменяется при каждом запуске - т.е. отслеживается изменение структур и первичных ключей таблиц. Для вью, правда, задаем свои ключи. я взял, чуть подрихтовал под свои задачки (несколько однотипных баз). Очень удобно И скачай по ссылкам пример реализации. ... |
| 20.04.2004, 11:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675213]: |
260ms |
40ms |
| others: | 255ms |
| total: | 609ms |
