Что творит сжатие
Есть база Access (только таблицы и запросы), есть приложение на Delphi коннектится через MS Jet 4 к базе. Размер пустой (но со справочниками) сжатой базы 40 метров. Делаю загрузку данных (60000 записей) из файла Excel - проходит нормально, затем делаю сжатие базы (Jet Engine) (т.к. старые записи были удалены) - вылетает "неизвестная ошибка", жму ОК - "Программа выполнила недопустимую операцию". После этого база не сжимается не из программы не из Access, но работает! За исключением крупных запросов (на 20000 записей и более) - вылетают те же ошибки. Переписал пустую базу (размер 40 метров как писал выше) - делаю сжатие из программы - 39 метров, еще раз сжатие 36 метров (!), еще раз сжатие - 32 метра (!?), еще раз - вылетает ошибка Jet и база больше не сжимается не из программы не из Access, но открывается! и работает, только в одном справочнике стало на 3 (!) записи меньше. Причем все это творится на одном (пока) компе: Windows 98, Office 2000. Установлен MDAC 2.8 и Jet4 sp6 Что за дела? С какой стороны хоть зайти? ... |
| 31.03.2004, 20:06 |
Что творит сжатие
а сжимать самим аксом не пробовал? ... |
| 31.03.2004, 21:15 |
Что творит сжатие
Я уже снес офис 2000, потом попробовал установить его снова - вылетает ошибка "внутренняя ошибка 2355", перезагружаю компьютер - БИОС сбросился в дефаулт, после загрузки вин98 - реестр востановлен из резервной копии ( и еще: Проверьте правильность перевода часов на летнее время :) заколебал уже этим окошком.. :)) Пробовал копировать дистрибутив на винт, снес касперского, пробовал в защищенном режиме, менял память, обновлял экплорер (так советуется на сайте мелкомягких) - таже ошибка на том-же месте.. Кстати говорят была та-же проблема на этом компе - переустонавливали вин98 Видно мне тоже суждено.. :) ... |
| 01.04.2004, 20:13 |
Что творит сжатие
Ну глючный софт! Глючный!!! :) А на совсем другой машине не пробовал? ... |
| 20.04.2004, 10:12 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675211]: |
153ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 437ms |
