Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Как на VBA связать существующий документ Word c данными MS Access)
Как на VBA связать существующий документ Word c данными MS Access, так чтобы в Aceess более поздней версии он работал без сбоев ... |
| 20.04.2004, 10:40 |
А через слияние пробовала? (Вид-панели инструментов-слияние) ... |
| 20.04.2004, 11:11 |
А точнее? Все же связать существующий документ Word c данными MS Access? или чтобы в Acсess более поздней версии он работал без сбоев? Если в Word, то это делается через поля формы, Если второй вопрос, то нужно просто программно нужные dll подключать, чтобы при его ненахождении, оно регистрировалось (сталкивался, у самого прога работает на office'ах от 97 до ХР) ... |
| 20.04.2004, 16:35 |
Daro, напиши пожалуйста, как их пограммно подключить. ... |
| 21.04.2004, 10:39 |
Согласно еще 97 ассеs'у файлы могут быть: прямо из хелпов ;).olb, .tlb библиотека .mdb, .mda, .mde база .exe, .dll исполняемый файл .ocx объект ActiveX То есть подключать можно что угодно (предварительно, конечно, 1) перехватив ошибку использования данного файла 2) и убедившись, что он существует по указанному пути) Сырец - вот он: Ссылка на указанную библиотеку: функцияFunction ReferenceFromFile(strFileName As String) As Boolean Dim ref As Reference On Error GoTo Error_ReferenceFromFile Set ref = References.AddFromFile(strFileName) ' strFileName- требуемый файл ReferenceFromFile = True Exit_ReferenceFromFile: Exit Function Error_ReferenceFromFile: MsgBox Err & ": " & Err.Description ReferenceFromFile = False Resume Exit_ReferenceFromFile End Function А здесь используем функцию, например календарь подрубаем: пример использованияSub CreateCalendarReference() If ReferenceFromFile("C:\Windows\System\Mscal.ocx") = True Then MsgBox "Ок, работаем!" Else MsgBox "У нас проблемы!" End If End Sub ... |
| 21.04.2004, 12:03 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675181]: |
29ms |
| others: | 265ms |
| total: | 347ms |
