сохранение форматирования
Доброго всем времени. Делаю я значит форматирование....... .FormatConditions.Delete .FormatConditions.Add acExpression, , SsS(iNd) .FormatConditions(0).BackColor = 12632256 sss(ind)-условие форматирование Все бы неплохо, но фон в столбце (подчиненой формы) выделяется только одним текстом. Может кто нибудь знает, как можно это решить, т.е. выделение разными цветами, если это конечно возможно. Переходить на Грид не очень то хочится, все формы уже почти готовы. Заранее спасибо. ... |
| 21.04.2004, 13:47 |
Че-то не догнал... разными цветами с одним условием или разными цветами со своими условиями. Если второй вариант, то никто тебе не мешает добавить еще одно условие и еще одно и еще одно, пока .... .FormatConditions.Add acExpression, , SsS(iNd) .FormatConditions(0).BackColor = 12632256 .FormatConditions.Add acExpression, , Условие2 .FormatConditions(1).BackColor = 12632257 .FormatConditions.Add acExpression, , Условие3 .FormatConditions(2).BackColor = 12632258 ... |
| 21.04.2004, 14:24 |
если делаю так то выделяется только первое условие With Form_baza.SongName .FormatConditions.Delete .FormatConditions.Add acExpression, , SsS(iNd) .FormatConditions(0).BackColor = RGB(200, 200, 255) .FormatConditions.Add acExpression, , "[SongName]='Ресторан'" .FormatConditions(0).BackColor = RGB(0, 0, 255) End With И так тоже With Form_baza.SongName .FormatConditions.Delete .FormatConditions.Add acExpression, , "[SongName]='Ресторан'" .FormatConditions(0).BackColor = RGB(0, 0, 255) .FormatConditions.Add acExpression, , SsS(iNd) .FormatConditions(0).BackColor = RGB(200, 200, 255) End With т.е. второе условие не воспринимается вообще. причем цвет форматирование берется от второго условия Помогите кто нибудь разобраться. ... |
| 21.04.2004, 16:44 |
видишь разницу ? .FormatConditions( 0 ).BackColor = RGB(0, 0, 255) .FormatConditions.Add acExpression, , SsS(iNd) .FormatConditions( 0 ).BackColor = RGB(200, 200, 255) и .FormatConditions( 0 ).BackColor = RGB(0, 0, 255) .FormatConditions.Add acExpression, , SsS(iNd) .FormatConditions( 1 ).BackColor = RGB(200, 200, 255) ... |
| 21.04.2004, 17:20 |
это продолжение?\r скажи своему боссу что некуя не получится! :) ... |
| 21.04.2004, 17:20 |
Да тут даже разбираться не надо, проблема в том что ты похоже не очень понимаешь один из наиболее распространенных объектов в VB - это коллекция. Принцип везде в VB одинаковый, при добавлении в коллекцию (а FormatConditions - это именно коллекция, буква "s" обычно отличает коллекцию от свойств и методов) объекты нумеруются по порядку начиная с нуля (есть токо несколько исключений где начинается с 1), соответсвенно и обращаться к элементам коллекции нужно по индексу... я писал: .FormatConditions( 0 ).BackColor = .FormatConditions( 1 ).BackColor = .FormatConditions( 2 ).BackColor = а ты все время пишешь: .FormatConditions( 0 ).BackColor = .FormatConditions( 0 ).BackColor = .FormatConditions( 0 ).BackColor = т.е. обращаешь к нулевому правилу/условию и каждый раз этому условию меняешь цвет на новый Советую почитать справку в VB про коллеции, потому что не знание этого - очень большой пробел, коллекции используются в VB повсеместно. ... |
| 21.04.2004, 17:26 |
судя по моему тынцу выше чел хочет сделать подобие экселевского листа и раскраски отдельных ячеек, тока в табличной форме... предствляю юзверя хотящего раскрасить в разные цвета ячеек так 50 ... и все это условным форматированием ... ну ну... пусть сообщит об успехах... хотя если табличка 3х3 то да ... ... |
| 21.04.2004, 17:36 |
1. SergeySV большое спасибо за разъяснение. 2. Артисту табличка примерно 50х20,000 продолжение следует...... ... |
| 21.04.2004, 17:48 |
Артисту А почему бы и не раскрасить все ячейки (прийдется конечно немного потрудиться) Создаем табличку Fon (Условие - уникальное, ris - объект OLE). Создаем ris как точечный рисунок одного цвета (цвет фона) (разный взависимости от Условие). Количество цветов насколько хватит терпения. Далее делаем поле на форме прозрачным, а под ним располагаем элемент Присоединенная рамка объекта. Для рамки устанавливаем свойство Данные: =DLookUp("Ris";"Fon";"Условие=" & SsS(iNd)) ... |
| 21.04.2004, 18:06 |
мне кажется что: даже если сделаешь такой рисунок из одной точки - оле объект будет приличного размера - в результате получишь тормоза ... |
| 21.04.2004, 18:10 |
2 Roma R я тока за! тока из за этого приходится смотреть на сторонние гриды ... по этому и говорю - пусть поделится успехами потом ... ... |
| 21.04.2004, 18:10 |
проверил картинка bmp в 1 пиксель с 24 битным цветом увеличивает бд на порядка 8-14 кб в принципе не так много... ... |
| 21.04.2004, 18:23 |
А как проверил? Я вставлял картинку 6х6х24 + поле счетчик (100 записей) Получилось около 700 байт на запись (Access 2000) ... |
| 21.04.2004, 18:46 |
да, наврал это после того ка первую запись добавил так выросло Len(DLookup("color", "colors", "id=3")) = 77 немного тока в Access 2002 присвоить ole - объекту =DLookup(... в рекордсоурс не дает нужного эфеекта, проходит только если эти цвета выбрать в таблицу ... Код: plaintext 1. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. вот те и условное форматирование )) ... |
| 21.04.2004, 19:08 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675161]: |
177ms |
39ms |
| others: | 233ms |
| total: | 489ms |
