Help OnDelete
Help У меня есть две формы. Я хочу чтобы при удалении записи из одной формы обновлялась другая Я пишу Private Sub Form1_Delete() Form2.Requery End Sub Выдаётся ошибка "Операция не поддерживается в транзакциях" Как мне это обойти? ... |
| 21.04.2004, 13:43 |
Help OnDelete
попробуй на AfterUpdate, если надо обновлять строго на удаление, то введи перменную/контрол, для определения когда надо обновлять и на OnDelete меняй значение, а после Form2.Requery устанавлевая в исходное... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 21.04.2004, 14:13 |
Help OnDelete
Код: plaintext А почему АфтерУпдате? Действительно, способ с вспомогательной переменной - единственный известный мне, который нормально работает. А проверять значение этой переменной-флажка и обновлять при необходимости вторую форму надо, по-моему, в Form_Current и Form_Timer (второй на случай удаления последней записи в форме, когда Куррент уже не происходит). ... |
| 21.04.2004, 21:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675149]: |
23ms |
193ms |
53ms |
| others: | 243ms |
| total: | 557ms |
