Глюки построителя SQL access 2002 ADP
делаю запрос для поля со списком- вызываю построитель Sql пишу в секции SQL Код: plaintext все замечательно, закрываю построитель с сохранением и вижу: Код: plaintext что совсем не одно и тоже может я брежу? или формулировать надо по - другому? ... |
| 22.04.2004, 14:49 |
Select * from mytable where (((a=1) and (b=1)) or ((a=2) and (b=3))) Или приведи выражения к НДФ. ... |
| 22.04.2004, 14:55 |
Почему не одно и то же? ... |
| 22.04.2004, 14:55 |
да нет все правильно (хотя с первого взгляда и не определишь). Если откроешь конструктором - убедишься что (a=1) and (b=1) в одном столбце Условие Отбора, а (a=2) and (b=3) в другом. ... |
| 22.04.2004, 14:56 |
2 Лох Позорный ты прав, мои глюки это одно и тоже ... а так то что мне сразу подумалось: SELECT mytable.* FROM mytable where( ( a=1 and b=1) or a=2) and b=3 ... |
| 22.04.2004, 15:04 |
затупил как первокласник на арифметике )) Operator Precedence When a complex expression has multiple operators, operator precedence determines the sequence in which the operations are performed. The order of execution can significantly affect the resulting value. Operators have these precedence levels. An operator on higher levels is evaluated before an operator on a lower level: + (Positive), - (Negative), ~ (Bitwise NOT) * (Multiply), / (Division), % (Modulo) + (Add), (+ Concatenate), - (Subtract) =, >, <, >=, <=, <>, !=, !>, !< (Comparison operators) ^ (Bitwise Exlusive OR), & (Bitwise AND), | (Bitwise OR) NOT AND ALL, ANY, BETWEEN, IN, LIKE, OR, SOME = (Assignment) ... |
| 22.04.2004, 15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675141]: |
204ms |
28ms |
| others: | 239ms |
| total: | 520ms |
