Математические вычисления значений
Поделитесь ( кто сталкивался ) как лучше организовать математические расчеты по формулам. Желательно вывести потом формулы пользователям для возможности менять их. Или вообще хоть что-нибудь по сложным вычислениям, пожалуйста. ... |
| 22.04.2004, 17:42 |
Пришла мне в голову функция Eval... ... |
| 22.04.2004, 17:48 |
А чуть подробней? ... |
| 22.04.2004, 17:50 |
Принимает стринг. Анализирует как выражение и вычисляет. dim s as string s = "1+2" debug.print eval(s) - выдаст 3. ... |
| 22.04.2004, 17:54 |
Спасибо большое, попробую. А как дать возможность менять формулу? ... |
| 22.04.2004, 18:04 |
Как любые данные. Открыть на экране и пусть редактируют. Правда, при этом будет плохо, если они нарушат синтаксис. Другой вариант - написать какой-то интерфейс типа майкрософтовского редактора формул. Чтобы он сам проверял правильность и сам переводил в синтаксис Аксесса и обратно. Думаю, что задачка не из легких. ... |
| 22.04.2004, 18:07 |
Спасибо, мне нельзя "нарушать", у меня производство... ... |
| 22.04.2004, 18:14 |
Тогда в момент сохранения формулы можно пробовать ее запустить - и если будет ошибка, то не сохранять, а продолжать редактировать. ... |
| 22.04.2004, 18:17 |
Извините, Владимир, а если нужно вычислить корень (x1*x2)/(x3+x4), где x1,x2,x3... -поле таблицы 1, как записать Eval? ... |
| 22.04.2004, 18:27 |
Исходная строка: s = "sqr((x1*x2)/(x3+x4))" Дальше запускаем замену: s = replace(s, "x1", cstr(dlookup("x1", "mytable"))) s = replace(s, "x2", cstr(dlookup("x2", "mytable"))) s = replace(s, "x3", cstr(dlookup("x3", "mytable"))) s = replace(s, "x4", cstr(dlookup("x4", "mytable"))) И после этого запускаем Eval. ... |
| 22.04.2004, 18:33 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675129]: |
175ms |
29ms |
| others: | 207ms |
| total: | 444ms |
