run-time error '2001' Предыдущая операция прервана пользователем
Есть главная форма, в ней вставлена подчиненная форма, в которую вставляется результат выполнения запроса. При двойном нажатии на строку в подчиненной форме нужно проверить следующее: Код: plaintext 1. Так вот при таком написании выдается ошибка (см. сабж). Если поставить фиксированное значение руками, то тогда все работает. О чем он тут говорит? Какая операция и кем прервана? ... |
| 23.04.2004, 11:37 |
c = DCount("*", "Рассылка", "[Дата рассылки] = " & Form_Главная.Дата_рассылки) может быть... ... |
| 23.04.2004, 11:39 |
или c = DCount("*", "Рассылка", "[Дата рассылки] = " & cdate(Form_Главная.Дата_рассылки)) ... |
| 23.04.2004, 11:40 |
Во, вот так заработало: Код: plaintext 1. Спасибо. :) ... |
| 23.04.2004, 11:43 |
Не cdate, а format(..., "\#mm\/dd\/yyyy\#") ... |
| 23.04.2004, 11:43 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675115]: |
142ms |
| others: | 213ms |
| total: | 409ms |
