Добавление в "текстовое поле" после выбота из "поля со списком"
Надо осуществить такую фишку: Есть запрос, на основе его первого поля в форме (не привязанной к запросу) создаю поле со списком, также на форме присутсвует столько текстовых полей сколько полей в запросе. Надо чтобы после выбора определенного значения в "поле со списком" значения из запроса появлялись в этих текстовых полях, да еще и с возможностью редактирования значений. Т.е. надо чтобы они туда один раз вставились при обновление "поля со списком" (как будто их ввели руками). Я знаю что схожее можно организовать стандартными средствами, но после этого будет невозможно редактировать значения в полях. ... |
| 23.04.2004, 14:28 |
Почему невозможно??? ... |
| 23.04.2004, 14:31 |
Весь запрос пихаешь в КомбоБокс (отображаешь только нужные поля - например первое) Не забуть правильно указать количество полей, которые будут попадать из запроса в "список" В обработчике событий Sub Списой1_Click() Поле2 = Списой1.column(1) ... Поле10 = Списой1.column(9) End Sub ... |
| 23.04.2004, 14:36 |
спасибо paparome, помогло!!! ... |
| 23.04.2004, 15:11 |
Саныч, извини, но похоже тебя сегодня спасибом обделили :( Это не я - я не хотел :) ... |
| 23.04.2004, 15:35 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675102]: |
196ms |
31ms |
| others: | 244ms |
| total: | 524ms |
