Как перейти на запись с определенным номером в подчиненной форме?
Есть 2 формы А и В. Есть главная форма с одним элементом управления "подчиненная форма". А и В попеременно становятся sourceobjectами подчиненной формы. Пусть активна форма А. По возникновению события в форме А (нажатие F2, неважно) надо: 1. сделать активной форму B (через sourceobject, это понятно) 2. перейти на запись с определенным номером в форме В я использовал docmd.gotorecord один раз все работало, наверно глюк, а потом перекомпилировал и стало появляться сообщение: записи с указанным номером нет. По идее docmd работает только с главной формой, а вот как заставить работать с подчиненной не знаю. Может есть другой способ, можно ли например сохранять номер текущей записи, чтобы при открытии формы она была не первой, а той что была перед закрытием? ... |
| 23.04.2004, 12:36 |
метод absoluteposition рекордсета. ... |
| 23.04.2004, 12:37 |
а можно ли заставить docmd.gotorecord работать с подчиненной формой? получается меньше писанины, более прозрачно ... |
| 23.04.2004, 16:23 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675101]: |
173ms |
45ms |
| others: | 248ms |
| total: | 511ms |
