Табличная форма и ширина колонок
Каким образом в табличной форме можно запретить менять ширину колонок для всей формы и для отдельной колонки? Есть табличная форма в ней отображаются данные, имеющие свойство старения, в первой колонке они отображаются согласно того что заполнено в таблице, во второй колонке используется комбобокс с выпадающим списком и условием на вывод, требуется запретить менять ширину колонки с комбобоксом. ... |
| 14.07.2003, 16:00 |
а не проше сделать обыную форму. не табличную. если все равно ширина колонок не меняется... ... |
| 14.07.2003, 16:38 |
Нет, не проще. Форма табличная и другой не должна быть. ... |
| 14.07.2003, 16:45 |
Ну, на нет и суда нет ... |
| 14.07.2003, 16:48 |
Да... пожалуй, стандартными средствами Access этого не слелаешь. ... |
| 14.07.2003, 17:23 |
Печально если действительно нельзя запертить изменять ширину колонок в табличной форме. Ленточная не устраивает по нескольким причинам - ограниченная длина формы, то есть огранниченная кол-во полей, нельзя зафиксировать первые колонки для скролинга остальных (или таки можно и я не знаю как). PS. А вообще чем больше работаю на связке Access-SQL от MS тем больше убеждаюсь в глючности такой связки. ... |
| 17.07.2003, 13:02 |
Как я и предполагал, заморозить ширину колонок оказалось возможным. А то низя-низя. БРЯХНЯ. Все можно http://www.lebans.com/DownloadFiles/AutoColumnWidth.zip ... |
| 17.07.2003, 13:18 |
А у меня противоположная проблема - необходимо запоминать значения ширины и порядка следования колонок в mde-файле(Чтоб каждый пользователь мог настраивать форму под себя). В mdb это сохраняется, а в mde - вседа те значения, что были на момент компиляции. Как можно решить эту проблему? ... |
| 23.04.2004, 14:46 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675098]: |
191ms |
50ms |
| others: | 234ms |
| total: | 538ms |
