Номер записи
Помогите плиз решить одну проблемку. Есть таблица, в которой ключ -> id. Есть форма, которая привязана к этой таблице. Проблема: В таблице больше 1000 записей. Необходимо быстро перейти в форме на нужную запись, зная id. Мне кажется, что нужно вернуть номер записи из таблице при помощи AbsolutePosition, а потом используя GoTo перйти на данную запись, но как использовать AbsolutePosition я никак не пойму!!! Подскажите, что-нибуть.. ... |
| 23.04.2004, 17:53 |
Номер записи
Поищи по форуму - найдешь... ... |
| 23.04.2004, 17:56 |
Номер записи
Мда!!!!!!!! Это оказалось проще, чем я думал-> кнопка с биноклем...... После этого ощущаешь себя полным л.....м, а так хотелось через AbsolutePosition (((( ... |
| 23.04.2004, 18:12 |
Номер записи
Если без кнопки, то Seek, Find или Filter в клоне рекордсета формы, а потом букмарку формы присвоить букмарк клона. ... |
| 23.04.2004, 18:14 |
Номер записи
Это я про то, что AbsolutePosition тут ни при чем :) ... |
| 23.04.2004, 18:15 |
Номер записи
Можно и с AbsolutePosition Recordseta... ... |
| 23.04.2004, 18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675089]: |
182ms |
64ms |
| others: | 218ms |
| total: | 512ms |
