Как сделать вызов формы по щелчку мыши и/или значку на панели инструментов, из формы в табличном виде для редактирования текущей или любой другой записи?
Есть форма (главная) с несколькими закладками и с подчиненной формой, находящейся в той же форме и закладке. Подчиненная форма выводится в виде таблицы, а таблица формируется из некоего запроса из одной таблицы "Заказы". Источник данных главной формы - та же таблица "Заказы". Закладок - три с анологичными подчиненными формами в виде таблицы, в которых эти заказы фильтруются по их типу. Нужно сделать так, чтобы при двойном щелчке мыши по одному из заказов в таблице подчиненной формы, вылезала новая маленькая форма с данными этого заказа. Эта же маленькая форма используется для добавления новых заказов. Уважаемые программисты, помогите, как это реализовать. Я знаю, что нужно использовать обработчик событий по двойному щелчку, но не знаю как это применить к строке таблицы в форме. Заранее благодарю. ... |
| 24.04.2004, 15:36 |
docmd.openform И в том параметре, который фильтр, указываем "xxx="&cstr(me!xxx) где xxx - поле в текущей строке, по которому делается фильтр. ... |
| 24.04.2004, 15:40 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675086]: |
181ms |
39ms |
| others: | 240ms |
| total: | 517ms |
