Как сделать кнопку "Отмена" в форме?
2ВС: напугал ты меня этим AfterUpdate, только что проверил, все там роллбэкится. Так что 2пой может спокойно пользовать транзакции. ... |
| 24.04.2004, 15:39 |
Владимир Саныч ты что ты имеешь ввиду под этим? Программное изменение значения поля? Та что ли?? ... |
| 24.04.2004, 15:39 |
Если AfterUpdate меняет значения в той же форме, то все ОК. А если в каких-то других таблицах? ... |
| 24.04.2004, 15:41 |
Не ну саныч отчасти прав, если ты на AfterUpdate зарядишь новый рекордсет или к примеру вызов хранимки которая на серваке поменяет значение полей в таблице то откат транзакции в форме ничего не даст. А если просто Me.Мое_Поле="Владимир Саныч" то откатит ... |
| 24.04.2004, 15:42 |
2ВС: а как он меняет значение др. таблиц? Через рекордсет? Ну так то мешает этот рекордсет открыть на том же коннекте, тогда он тоже войдет в транзакцию. Через Execute? Опять же делать Execute от нашего затранзакченного (во слово придумал) коннекта. ... |
| 24.04.2004, 15:44 |
автор А если в каких-то других таблицах? Этого надо либо избежать, либо сделать на серваке в триггере на Update этого поля в таблице, тогда при откате, изменения сделанные триггером тоже откатятся?? Или нет?? ... |
| 24.04.2004, 15:45 |
2 zz Тогда надо поменять Dim на Private, то есть объявить cnn на уровне модуля формы, и обращаться к нему при работе с рекордсетами и коммандсами ... |
| 24.04.2004, 15:47 |
Это без разницы, Dim или Private, главное, чтоб объявление до всех процедур в модуле формы. ... |
| 24.04.2004, 15:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675085]: |
193ms |
35ms |
| others: | 267ms |
| total: | 545ms |
