Фильтр формы и быстродействие
Не происходит ли замедления работы с фильтром в форме без WHERE по сравнению с такой-же формой без фильтра но с источником с условием WHERE! Короче интересует механизм работы фильтра с т.зр. быстродйствия ! ... |
| 24.04.2004, 23:06 |
Как-то занимался подобными изысканиями через выполнение кучи тестов. Интересовало быстродействие в момент открытия формы. Результат - на 23 страницах мелким-мелким шрифтом :) , поэтому кратко: Если фильтр установлен в запросе (WHERE), то данные сначала фильтруются и лишь затем предоставляются форме в количестве от нуля (если нет соответствующих условиям отбора записей) до 501 записей (если записей больше чем 501). Все записи после 501-ой загружаются позже, в момент простоя компьютера (когда пользователь не тыкает кнопки и не дергает мышку). Если фильтр устанавливается через свойство формы, в форму грузятся от нуля (если записей нет вообще) до 501 записей (если записей больше 501) и лишь затем применяется фильтр, который из этих 501 оставляет только те, которые соответствуют условиям отбора. Как думаешь, в каком варианте выполняется двойная работа (по загрузке записей)? Хотя, выигрыш не очень значителен - максимум 15-20%. Более значимым является фильтр производится по индексированному полю или нет! Если фильтр по неиндексированному полю, то аксес вынужден просматривать каждую запись и дабы это не затянулось на долгие минуты твоего ожидания, выберает только такое количество записей, которое необходимо отобразить на экране (если на экране у тебя помещается 15 строк, то и отберет он исключительно 15 записей), а остальное уже после открытия формы во время простоя компьютера или насильных действий пользователя по прокрутке экрана. Если фильтр по индексированному полю, то отбираются от нуля до 501 записи, а остальное во время простоя компьютера. Разница между фильтрацией по индексированному и неиндексированному полям может отличаться в разы! При этом, правда, сохраняется тенденция роста производительноси при выполнении фильтрации в запросе (на всё те же самые 15-20%). С сортировкой все еще круче, но это не в тему... ... |
| 25.04.2004, 02:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675073]: |
755ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 1024ms |
