Календарь и MDB
Ребята, у меня сайт газеты.. с mdb. В неделю один раз добавляю номер.. работает нормально… Только вот календарь что-то подводит.. Нажимаю на старые даты чтоб посмотреть старый номер газеты.. он открывает мне дату старую но с информацией последнего номера. В чем может быть ошибка? Помогите с советом плз, может мне скрипт соурсе вставить сюда? ... |
| 23.04.2004, 08:51 |
Календарь и MDB
сайт работает на ASP. ... |
| 23.04.2004, 08:52 |
Календарь и MDB
На лицо явные флуктации времени, т.е. терпоральный драйвер сдох, однако. ... |
| 23.04.2004, 09:17 |
Календарь и MDB
Отладка, и еще раз отладка Ты в командах SQL напортачил. Кроме того, стоит ли использовать Access для сайта? ... |
| 23.04.2004, 09:21 |
Календарь и MDB
ХВОСТ, а что за драйвер такой? Green2, Может быть, но не могу найти.. где именно ошибка. вот скрипт, если заметите, то дайте знать, плз ) авторКроме того, стоит ли использовать Access для сайта? Может и не стоит.. не система работает...некоторое время так будет, потом постораюсь базу на SQL перевести. ... |
| 23.04.2004, 09:42 |
Календарь и MDB
в index.asp сперва загружается инклудом scripts.asp- там и находится код календаря, далее идет эт код: <% ConnOpen() month_ = Right("00"&Trim(Request.QueryString("month_")), 2) year_ = Trim(Request.QueryString("year_")) If month_="" or year_="" Then LastNomer() day_ = Mid(CurrDate, 1, 2) month_ = Mid(CurrDate, 4, 2) year_ = Mid(CurrDate, 7, 4) End If day_ = Trim(Request.QueryString("day_")) If Trim(day_)="" Then day_ = FirstDayInMonth(month_, year_) End If day_ = Right("00"&day_, 2) CurrDate = month_&"/"&day_&"/"&year_ CurrNomerF(month_&"/"&day_&"/"&year_) %> ------------------ вот часть календаря в scripts.asp: на верху вот такая фигня:[/li] Sub CurrNomerF(cdate) day_ = Mid(cdate, 1, 2) month_ = Mid(cdate, 4, 2) year_ = Mid(cdate, 7, 4) SQL = "SELECT TOP 1 * FROM art WHERE day(datest)="&day_&" AND month(datest)="&month_&" AND year(datest)="&year_&" ORDER BY nomern DESC;" rst.Open SQL,Conn,3,1 If not rst.eof Then CurrNomer = rst("nomern") rst.Close Else rst.Close LastNomer() End If End Sub Function FirstDayInMonth(cmonth, cyear) SQL = "SELECT TOP 1 day(datest) AS dd FROM art WHERE month(datest)="&month_&" AND year(datest)="&year_&" ORDER BY datest DESC;" rst.Open SQL,Conn,3,1 FirstDayInMonth = 1 If not rst.eof Then FirstDayInMonth = rst.fields.item("dd") End If rst.Close End Function Function Nomer_DateSt(id) SQL = "SELECT TOP 1 * FROM art WHERE id="&id rst.Open SQL,Conn,3,1 If Not rst.eof Then datest = rst("datest") cd = Right("0"&Day(datest),2)&"/"&Right("0"&Month(datest),2)&"/"&Year(datest) Nomer_DateSt = cd & rst("nomern") End If rst.Close End Function Sub CurrDateF(cnomern) SQL = "SELECT TOP 1 * FROM art WHERE nomern="&cnomern&" ORDER BY nomern DESC;" rst.Open SQL,Conn,3,1 datest =rst("datest") CurrDate = Right("0"&Day(datest),2)&"/"&Right("0"&Month(datest),2)&"/"&Year(datest) rst.Close End Sub Sub LastNomer() SQL = "SELECT TOP 1 * FROM art ORDER BY nomern DESC;" rst.Open SQL,Conn,3,1 CurrNomer = rst("nomern") datest =rst("datest") CurrDate = Right("0"&Day(datest),2)&"/"&Right("0"&Month(datest),2)&"/"&Year(datest) rst.Close End Sub Sub ShowDate(cdate) Dim months months = Array("Yanvar", "Fevral", "Mart", "Aprel", "May", "Iyun", "Iyul", "Avqust", "Sentyabr", "Oktyabr", "Noyabr", "Dekabr") Response.Write Mid(cdate,1,2)&" "&months(Mid(cdate,4,2)*1-1)&" "&Mid(cdate,7,4) End Sub ---------------- еще ниже, сам скпирт календаря: Sub Calendar(cmonth, cyear) If cmonth = "" Then cmonth = Mid(CurrDate,4,2)*1 End If If cyear = "" Then cyear = Mid(CurrDate,7,4)*1 End if months = Array("Yanvar", "Fevral", "Mart", "Aprel", "May", "İyun", "İyul", "Avqust", "Sentyabr", "Oktyabr", "Noyabr", "Dekabr") Set rst = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") SQL = "SELECT DISTINCT datest, nomern FROM art WHERE year(datest)="&cyear&" AND month(datest)="&cmonth rst.Open SQL,Conn,3,1 Response.Write "<table border=0 cellpadding=2 cellspacing=0 width=100%>"&chr(13) Response.Write "<tr bgcolor=red align=center>"&chr(13) Response.Write "<td width=14% class=txt><font color=white>Be.</font></td><td width=14% class=txt><font color=white>Ça.</font></td><td width=14% class=txt><font color=white>Ç.</font></td><td width=14% class=txt><font color=white>Ca.</font></td><td width=14% class=txt><font color=white>C.</font></td><td bgcolor=#221786 width=14% class=txt><font color=#ffffff>Ş.</font></td><td bgcolor=#221786 width=14% class=txt><font color=#ffffff>В.</font></td>"&chr(13) Response.Write "</tr>"&chr(13) kalendar = Array (0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0) If weekday("01."&cmonth&"."&cyear) = 1 Then d = 7 Else d = weekday("01."&cmonth&"."&cyear) - 1 End If If cmonth = 1 or cmonth = 3 or cmonth = 5 or cmonth = 7 or cmonth = 8 or cmonth = 10 or cmonth = 12 Then mm = 31 Else mm = 30 End If If cmonth = 2 Then If cyear / 4-int(cyear / 4) = 0 Then mm = 29 Else mm = 28 End If End If j = 0 For i = d - 1 To d + mm j = j + 1 kalendar(i) = j Next i = 0 tt = 0 For k = 1 To int(((d + mm) / 7) + 1) If tt = 1 and kalendar(i) > mm Then Exit For End If Response.Write "<tr align=center>" For j = 1 To 7 If cmonth - month(date) = 0 AND kalendar(i) - day(date) = 0 AND cyear - year(date) = 0 Then Response.Write "<td bgcolor=red class=txt><font size=1>" Else If j = 6 OR j = 7 Then Response.Write "<td class=txt><font size=1 color=#796DE7>" Else Response.Write "<td class=txt><font size=1>" End If End If If kalendar(i) > 0 and kalendar(i) <= mm Then If not rst.eof Then If cmonth - month(rst("datest")) = 0 AND kalendar(i) - day(rst("datest")) = 0 AND cyear - year(rst("datest")) = 0 Then If j = 6 OR j = 7 Then Response.Write "<a href='index.asp?day_="&kalendar(i)&"&month_="&cmonth&"&year_="&cyear&"'><font color=#2B5374><b>"&kalendar(i)&"</a>" Else Response.Write "<a href='index.asp?day_="&kalendar(i)&"&month_="&cmonth&"&year_="&cyear&"'><font color=#000><b>"&kalendar(i)&"</a>" End If If not rst.eof Then rst.MoveNext End If Else Response.Write kalendar(i) End If Else Response.Write kalendar(i) End If tt = 1 End If Response.Write "</TD>"&chr(13) i = i + 1 Next Response.Write "</TR>"&chr(13) j = j + 1 Next Response.Write "<tr>"&chr(13) Response.Write "<td colspan=7 align=center> </td>"&chr(13) Response.Write "</tr>"&chr(13) Response.Write "<tr>"&chr(13) Response.Write "<td colspan=7 align=center>"&chr(13) Response.Write "<form method=get action=index.asp>"&chr(13) Response.Write "<select name=month_ class=txt>"&chr(13) For i=1 to 12 ss = "" if i-cmonth=0 then ss = " selected" end if Response.Write "<option value="&i&" class=table "&ss&">"&months(i-1)&"</option>"&chr(13) Next Response.Write "</select>"&chr(13) Response.Write "<select name=year_ class=txt>"&chr(13) For i=2002 to 2005 ss = "" if i-cyear=0 then ss = " selected" end if Response.Write "<option value="&i&" class=table "&ss&">"&i&"</option>"&chr(13) Next Response.Write "</select><img src=null width=40 height=1><br>"&chr(13) Response.Write "<input type=submit value=' Goster '>"&chr(13) Response.Write "</td>"&chr(13) Response.Write "</tr>"&chr(13) Response.Write "</form>"&chr(13) Response.Write "</table>"&chr(13) rst.Close End Sub ... |
| 23.04.2004, 09:49 |
Календарь и MDB
Модератор, сорри за длинный длинный код, если это проблема. У меня просто выхода нет, ошибку никак не могу найти ( Надеюсь, кто - нибудь поможет. Спасибо заранее. ... |
| 23.04.2004, 09:50 |
Календарь и MDB
вот это, в MDB, запрос на выборку называется query1. 2 таблицы.. nn и datets. в nn номер выпуска, а в datest дата выпуска. если конструктором аккесс посмотреть, вот такой код лежит там: SELECT MAX(nomern) AS nn, datest FROM art GROUP BY nomern, datest; ... |
| 23.04.2004, 10:24 |
Календарь и MDB
Ни кто так и не смог понять , в чем ошибка? ... |
| 23.04.2004, 13:09 |
Календарь и MDB
Хрень какая-то Много, но вот есть немного вопросов :) Код: plaintext 1. т.е. передаешь месяц/день/год А парсишь на входе в функцию так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. т.е. так бы тебе передали день/месяц/год 1. причем парсишь ты везде так - уж определись как дату хранишь 2. зачем склеивать дату, если потом опять ее разрывать? 3. естно, что в запросе ошибки не происходит, т.к. ты дату не целиком проверяешь, а по частям (и если я правильно понимаю, то при ничего не нашел ты вызываешь LastNomer() ) Это раз. Что-то я не догнал: В результате манипуляцый с открытие и закрытием рекордсетов ты вычисляешь некие переменные CurNomer и CurDate (которое строка, но там типа дата, причем где у этой даты день, а где месяц - это еще угадать надо :) ) И что с ними дальше происходит, что-то я не вижу где они используются для вывода на "экран"? ... |
| 23.04.2004, 13:37 |
Календарь и MDB
авторCurNomer и CurDate (которое строка, но там типа дата, причем где у этой даты день, а где месяц - это еще угадать надо :) ) )))) автор <% Call ShowDate (CurrDate)%> тут вытаскиваю на индекс.асп - дату последнего номера. автор<% AllAnons(CurrNomer) %> вытаскиваю на индекс.асп - краткая информация выпуска по каждому разделу. то есть в индекси пишу это коды.. и все вытаскивается ) автор3. естно, что в запросе ошибки не происходит, т.к. ты дату не целиком проверяешь, а по частям (и если я правильно понимаю, то при ничего не нашел ты вызываешь LastNomer() ) Да, но трабля в том что, есть старые выпуски... не возможно НЕ НАЙТИ ) Что посоветуешь ? ... |
| 23.04.2004, 16:20 |
Календарь и MDB
Попробуйте Sub LastNomer() SQL = "SELECT TOP 1 * FROM art ORDER BY nomern DESC;" rst.Open SQL,Conn,2,3 ... |
| 23.04.2004, 17:53 |
Календарь и MDB
авторПопробуйте Sub LastNomer() SQL = "SELECT TOP 1 * FROM art ORDER BY nomern DESC;" rst.Open SQL,Conn,2,3 Рома, не помогает (( Я не понимаю где может быть ошибка.. чем черт не шутит, бииилииин ! Старые номера он в календаре выделяет, но при щелчке не открывает номер старый ( ... |
| 26.04.2004, 08:19 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675062]: |
34ms |
72ms |
| others: | 214ms |
| total: | 373ms |
