Проблемы с запросом
Уважаемые коллеги ! Помогите, пожалуйста с такой проблемой: Есть таблица с полем "Код филиала". Значения там, к примеру 01,02,03 и.т.д.. Есть форма, в которой задаются критерии при выборе филиала (выпадающий список с кодами филиалов). В этом случае, в условии отбора запроса я прописываю просто название в форме этого выпадающего списка. Соответственно, при выполении запроса я получаю только код филиала выбранный из списка. С этим проблем нет. Вопрос в том как при помощи например флажка или того-же выпадающего списка "заставить" запрос выводить на екран все записи таблицы (типа показать все филиалы). Что в условии отбора запроса при этом надо прописывать ? Заранее благодарен. ... |
| 26.04.2004, 10:42 |
Проблемы с запросом
вариантов несколько: например выводить все записи при пустом списке тогда в запросе ... where [Код филиала] like nz(forms!frm!combo;"*") ... |
| 26.04.2004, 10:57 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675058]: |
163ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 475ms |
