Форумы / Microsoft Access [игнор отключен] [закрыт для гостей] / DAO Recordset
5 сообщений из 30, страница 2 из 2
DAO Recordset
    #32497192
Фотография АлексейК
авторЕсть таблица клиентов. Одно из полей - название. Пользователь вводит в поле название, жмет кнопочку - делается поиск соотв. записей.
Проблема в том, что пользователь может ошибится в буквах, ввести не совсем правильное название. Поэтому задача ставится - вывести все записи с названием фирм, набор букв в названии которых на 70% совпадает с набором букв, введенных в поле.
DAO Recordset
    #32497194
guest
2 АлексейК
киньте, интересно
2 zz
спасибо, вроде пошло,
в чем могла быть проблема?
DAO Recordset
    #32497204
zz
2АлексейК:
упс, извини, не заметил этого поста :)
2Guest:
Функция, объявленная в модуле формы, видна только из этого модуля, хоть как ее объявляй. Поэтому твой запрос ее не находил.
DAO Recordset
    #32497212
zz
2АлексейК:
Если не трудно, кинь мне тоже, мыло в профиле.
DAO Recordset
    #32497234
Фотография АлексейК
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Option Compare Database
Option Explicit
' Длл должна быть скопирована в      :\WINDOWS\system32\  '
Private Declare Function StrCompare Lib  "stringcompare.dll"  Alias _
    "similarity"  (ByVal i As Long, ByVal a As String, ByVal b As String) As Double
Private Sub simple1()
If Len(Nz(Me.findstr,  "")) < 3  Then
MsgBox "Для поиска небходимо ввести более  3  букв "
Exit Sub
End If
Dim rst As New ADODB.Recordset
rst.Open " client ", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockPessimistic
Dim str
str = Left(Me.findstr, 50 )
str = Replace(str, " ОАО ", "  ", , , vbTextCompare)
str = Replace(str, "  OAO ", "  ", , , vbTextCompare)
str = Replace(str, "  ООО ", "  ", , , vbTextCompare)
str = Replace(str, "  OOO ", "  ", , , vbTextCompare)
rst.PageSize = 10
Me.PB.Max = rst.PageCount
'PB - Это прогресбар - не нужен отключи'
Me.PB.Visible = True
rst.MoveFirst
Do Until rst.EOF
    If Me.PB.value <> rst.AbsolutePage Then Me.PB.value = rst.AbsolutePage
    rst!simple = StrCompare( 50 , rst!name, str)
rst.MoveNext
Loop
Me.OrderBy = "simple DESC"
Me.PB.Visible = False
Me.OrderByOn = True
Me.Requery
rst.Close
Set rst = Nothing
End Sub
библиотека (25 кб) здесь
