Подскажите как программно добавить новую пустую запись.
Есть табличная форма, режим таблицы. Подскажите как программно добавить новую пустую запись. Если б еще и без sql. ... |
| 25.04.2004, 23:46 |
Как-то так: me.recordset.addnew me.recordset.update me.requery ... |
| 25.04.2004, 23:53 |
+ к ответу Владимира Саныча Не желательно пользоваться в ADP. Еще вариант docmd.gotorecord ,,acnewrec При этом если речь идет о подчиненной формы, а код вызывается из главной, надо выполнить me.подчиненнаяформа.form.контролподчиненнойформы.setfocus ... |
| 25.04.2004, 23:56 |
+ к ответу Geo. :^) gotorecord не добавит запись физически. ... |
| 26.04.2004, 00:01 |
| 26.04.2004, 00:07 |
Владимиру Санычу: Спасибо, работает, только вот у меня форма в режиме dataentry=true. Соответственно запускается она с одной последней записью. Когда же делаю requery, исчезает все что до этого писал в этой форме, словом как если бы форма запустилась снова. Более того возникает бесконечный цикл - у меня код прописан в form_current c условием что счетчик - null (последняя запись). Есть ли какой-нибудь другой не такой глобальный способ обновления как requery? Или подскажи пожалуйста другой способ добавления новой записи. ... |
| 26.04.2004, 22:42 |
Если у тебя DataEntry = True, то чего ж тебе еще надо? Ты и так на новой записи стоишь. И вообще, что значит добавить пустую запись? Совсем пустую? Даже без первичного ключа? А на фига? Или перейти в режим добавления новой записи? Тогда как Geo написал. Хотя опять таки непонятно, зачем это при DataEntry = True ... |
| 26.04.2004, 22:49 |
Подозреваю, что автору надо быть уверенным, что при любых действиях пользователя запись будет сохранена, например, чтобы дальше пользоваться в программе ее ключем (форма открыта в режиме диалогового окна). (хотя это и не всегда удобно пользователю) Встречный вопрос: а почему бы не сказать об этом сразу? Отвечаю в меру сил. private sub form_current() me.Какоенибудьполе=null docmd.runcommand accmdsaverecord end sub Заполнить нужно поле, в котором разрешены пустые значения. Перед сохранением записи надо заполнить все обязательные поля (кроме, соответственно, счетчика - он сам заполнится). --- Такой способ создаст запись, но есть одно но. В этой форме пользователь сможет и дальше создаваться записи. Если нужно быть уверенным, что будет создана только одна запись, нужно воспользоваться способом ВС и чуть-чуть дописать: dim rs as dao.recordset dim idNewRec as long set rs = currentdb.openrecordset("mytable") rs.addnew 'тут заполнить необходимые поля inNewRec = rs.Id rs.update docmd.openform "myform",,"Id=" & IdNewRec,acedit Forms("FyForm").allowDeletions=false Forms("FyForm").allowAdditions=false Примерно так... ... |
| 26.04.2004, 23:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675029]: |
25ms |
| others: | 229ms |
| total: | 313ms |
