непотребная точка остановки
периодичеки со мной бывает такое - отлаживаешь код, используя точки остановки. Поработал, закрыл проект. Затем открываешь его снова, пускаешь на выполнение - исполнение прерывается на том месте где точка останова была. Поднимается редактор и курсор исполнения стоит на той строке - ждет (точек останова уже нет). Ну подшаманишь - типа кнопь "снять все точки...", кнопь сохранить проект, кнопь - сжать-те и восстановление - и, чаще всего, отпускает. Иногда же - потихоньку звереть начинаешь - не хочет отпускать и все тут. Такое впечатление, что он где-то ( в реестре, что-ли?) пишет, где ему встать надо. Может, знает кто - хде бы подкрутить в особо вредных случаях? сегодня, например - достало конкретно - может это понедельник? ... |
| 26.04.2004, 11:18 |
Понедельник + 26 (2х13) :) ... |
| 26.04.2004, 11:22 |
На моей памяти в 97-м аксесе такие беды всегда успешно вылечивались с помощью "Снять все точки останова", сжимать и восстанавливать не приходилось. ... |
| 26.04.2004, 11:22 |
автортакие беды всегда успешно вылечивались с помощью "Снять все точки останова" как бы, да могу добавить следующее - задирающее поведение наблюдается (кажется исключительно) при расположении целефого файла на мапированном сетевом диске. И только на той машине, на которой точка останова ставилась. После выхода всех из проекта, ldb честно умирает. Где бы ни располагалась и как бы не кэшировалась информация о том, кто и где поставил точку - если Очистить BreakPoints не помогает, принудительное пересохранение и дальнейшее восстановление должно было бы почистить то, что непосредственно в самом файле живет - вот и давлю, когда заедает. В случае, когда заедает "конкретно" - хочется еще что-нибудь подавить... ... |
| 26.04.2004, 11:43 |
задирающее поведение наблюдается (кажется исключительно) при расположении целефого файла на мапированном сетевом диске. А у меня клиентская часть всегда локально лежит, и все равно беды наблюдаются иногда. И только на той машине, на которой точка останова ставилась И после переноса на другую машину - тоже, бывало, проявлялось Так что есть мнение, что информация о фантомных точках останова хранится именно в mdb-шнике, а ни в каком не ldb-шнике. Что, в общем-то, и логично. ... |
| 26.04.2004, 11:50 |
авторфантомных точках останова хранится именно в mdb-шнике весьма правдоподобно. При локальном расположении не помню, чтобы приходилось много раз повторять "Clear break..." Сегодня у меня это выглядит так - останов происходит только при ПЕРВОМ пуске процедуры, вызываемой по нажатию клавиши кастом-меню. Поведение стабильно воспроизводится только на той машине, на которой в пятницу точку останова ставил, и именно в последней использованной точке. На всех остальных работает "чисто". Access Xp, WinXp В общем, закрываю тему. -) ... |
| 26.04.2004, 12:04 |
все-таки это "жжжж" было неспроста - хотя и ничего специфически акцессного - как всегда, причуды сетки в комбинации с грязью на компуктере. сисадмин подлечил... ... |
| 27.04.2004, 00:18 |
0. резервирую оболочку (от греха) 1. в строке запуска добавляю ключ /decompile 2. запускаю оболочку 3. выхожу из access 4. убираю из строки запуска ключ /decompile 5. запускаю оболочку 6. компилирую и сохраняю все модули 7. выхожу из access 8. сжимаю оболочку ВНИМАНИЕ!!! Не срезать углы - чревато потерями. Помогает не только от "фантомных точек останова", но и от "остаточного мусора". ... |
| 27.04.2004, 03:28 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675022]: |
47ms |
| others: | 247ms |
| total: | 363ms |
