Как установить значение параметра в запросе?
Есть подчиненная форма "Содержимое". Надо бы поставить ее источником данных результат запроса "Обзвонка". Вот этот запрос: Код: plaintext 1. 2. 3. Вот ставлю его в подформу: Код: plaintext Он выводит окошко, дай, мол мне значение "Код". А как обратиться в этому параметру программно? ... |
| 23.04.2004, 13:45 |
Если задача привязать подформу к родительской форме через поле Код рассылки, то для этого служат свойства LinkChildFields и LinkMasterFields. ... |
| 23.04.2004, 13:47 |
2 DDT Совет не в тему: Может стоит начать с изучения литературы по Акс? ... |
| 23.04.2004, 13:49 |
2 paparome: ну, думаю, не помещало бы. Для полноты картины :) ... |
| 23.04.2004, 13:51 |
paparome вопрос лучше оценивать только с позиции "Знаю или не знаю ответ" :) А то вообще спрашивать перестанут :) ... |
| 23.04.2004, 13:53 |
2 Vsevolod V Это ж я так (так сказать ничего личного) А за спрашивать не переживай - не перстанут :) ... |
| 23.04.2004, 14:01 |
Пардон, а куда все-таки ставить это надо? LinkChildFields или LinkMasterFields? Жаль, что в помощи примера нет. Как оно работает что делает? ... |
| 23.04.2004, 14:03 |
LinkChildFields - это "Код рассылки". LinkMasterFields - это соответствующее поле на главной форме. P.S. Если нет книжек, то можно и хелп почитать... ... |
| 23.04.2004, 14:14 |
Владимир Саныч, ты уж извини, за тупость, но пример можешь привести какой-нибудь? ... |
| 23.04.2004, 14:36 |
Какой пример? Я это написал на примере твоей задачи. ... |
| 23.04.2004, 14:37 |
К чему применять эти свойства? К каким объектам? ... |
| 23.04.2004, 14:39 |
Это свойства подформы ... |
| 23.04.2004, 14:46 |
Код: plaintext 1. 2. 3. Вот так? Но так не работает :( ... |
| 23.04.2004, 14:53 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ? ... |
| 23.04.2004, 15:05 |
DDT Можно вопрос: что такое Код, а точнее откуда оно должно браться? ... |
| 23.04.2004, 17:08 |
2 Roma: Код ставить вручную в поле главной формы для выбора записей с этим кодом. 2 All: Запрос.Обзвонка: SELECT Рассылка.[Дата рассылки], Рассылка.Фирма, Рассылка.Менеджер FROM Рассылка WHERE Рассылка.[Код рассылки]=Код; Код: plaintext 1. 2. Здесь пример упрощен и значение MasterField взято не из поля ввода, а указано напрямую. При таком написании выводится следующая последовательность диаловогых окон: Код: 123: Код: 123: Код: 123: Код: Почему так много? И почему все-таки не работает? Ну где тут можно ошибиться? ... |
| 26.04.2004, 12:35 |
В другом топике (удаленном мной) автор спросил, почему вариант paparome не подставляет значение параметра в запрос. Отвечаю: а он и не должен этого делать. Параметр из запроса надо убрать. ... |
| 26.04.2004, 18:15 |
Саныч :) Ну ты завернул :) А я и не знал, что я такой умный :) Добавляю к словам Саныча: Подформа будет "автоматически" (прошу заметить в кавычках) фильтровать данные в подформе по полю [Код рассылки] в соответсвии с полем [Код_рассылки_обзвонка] основной формы (в зависимости от выбранной записи в основной форме) Т.е. при переходе по записям в основной форме, будет меняться напоснение подчиненной формы. PS: А вот WHERE из запроса для "подчиненки" действительно надо убрать - Саныч прав Просто сразу не обратил внимания на "хитрость" запроса ... |
| 27.04.2004, 09:59 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1675021]: |
211ms |
75ms |
| others: | 248ms |
| total: | 599ms |
