Какое событие
поля по русски соответствует Change? И будет ли это событие иметь место, если я бреду по записям? Т.е. внизу формы кликаю на кнопочку навигатора (где еще номер записи указан) В форме меняются данные, в связанной форме тоже. Так вот как отследить событие изменения данных в связанных формах. Можно и по изменению в отдельном поле. ... |
| 27.04.2004, 14:52 |
Какое событие
скорее всего, по русски это будет Current ... |
| 27.04.2004, 14:56 |
Какое событие
Событие «Изменение» (Change) ... |
| 27.04.2004, 15:01 |
Какое событие
авторСобытие «Изменение» (Change) Значит у меня не маразм. Еще одна загадка МА. Форма в виде ленточной таблицы. Изменяются данные. Событие ПолеХ-Изменение не происходит. ? ... |
| 27.04.2004, 15:07 |
Какое событие
Изменение подрозумевается что ты изменяешь данный в поле путем ввода с клавиатуры какого - либо символа. А не если я бреду по записям ... |
| 27.04.2004, 15:29 |
Какое событие
Совсем - совсем не отследить бег по записям? Вообще - Аццесс сам следит - подсчет суммы, среднего и прочего. При навигации и изменении в записях он спокойно это отслеживает. В Борланде тоже - любое изменение в поле (появление, скрытие, открытие формы, ввод ручками каждого символа) все это и некоторое другое вызывает событие Change. Что собственно логично. Или в Ацессе все это закрыто? обидно наф! ... |
| 28.04.2004, 08:32 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674990]: |
210ms |
37ms |
| others: | 249ms |
| total: | 549ms |
