ADo:источник данных для списка
Есть основная форма: результат выполнения ХП (с множеством входных параметров), эта форма используется для просмотра данных(форма простая). Чтобы выбирать записи при необходимости открывается другая форма, где эти данные в виде списка, в котором они и выбираются. Например если два раза щелкнуть по записи в списке, то в основной форме автоматически переходим на эту запись. У меня вопрос: можно как-нибудь по другому (например через RecordsetClone) в списке загружать те-же данные, что и в форме или только опять повторным выполнением ХП ... |
| 28.04.2004, 09:09 |
Используй св-во Recordset у списка. Если надо полностью синхронизировать перемещение по записям, то можно совсем просто Код: plaintext 1. ... |
| 28.04.2004, 09:39 |
Что-то я с утра торможу :) Конечно, не поле со списком, а список И автоматически они не будут синхронизироваться, это только для форм работает. Но данные из формы загнать в список таким образом получается. Без повторного запуска ХП. Ну а дальше уже обрабатывай дабл-клик по списку и позиционируй форму ... |
| 28.04.2004, 09:58 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674988]: |
73ms |
34ms |
44ms |
| others: | 294ms |
| total: | 480ms |
