Помогите написать запрос
Надо написать обработчик события на кнопку,чтобы объединялись таблицы из разных файлов с одинаковой структурой и создать в новой таблице новое поле,в которой будет уникальный ключ для каждой таблицы ... |
| 28.04.2004, 16:29 |
Это надо выдавать на экран или писать физически в новую таблицу? ... |
| 28.04.2004, 16:59 |
физически в новую таблицу ... |
| 28.04.2004, 17:53 |
А структуры таблиц где? ... |
| 28.04.2004, 18:12 |
Таблицы,которые надо связать имеют одинаковую структуру.Новая таблица должна иметь ищё одно лишнее поле,которое будет идентефицировать записи. ... |
| 28.04.2004, 18:42 |
Создаем пустую таблицу Код: plaintext добавляем текстовое поле, туда, к примеру будем писать название исходной таблицы Код: plaintext Добавляем Код: plaintext 1. ... |
| 29.04.2004, 01:00 |
спасибо,только я немного неправильно написал вопрос,надо сделать так,чтобы для каждой строки создавалось уникальное поле.Не подскажите как это сделать? \С Уважением,Михаил! ... |
| 29.04.2004, 14:58 |
м.б. новое значение? авторчтобы объединялись таблицы из разных файлов с одинаковой структурой Запрос1: Код: plaintext 1. 2. авторНадо написать обработчик события на кнопку,создать в новой таблице новое <значение>, в котором будет уникальный ключ для каждой таблицы Код: plaintext 1. 2. ... |
| 29.04.2004, 15:34 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674930]: |
26ms |
| others: | 228ms |
| total: | 301ms |
