no current record(2)
Есть прога, написанная в Accesse 97 состоящая из SQL запроса и процедуры перекидования из Accessa в Excele. Так вот работала она нормально, в один прекрасный момент выдала no current record , не доходя до Excel'я. Все текущие записи в всех связанных с SQL запросом есть, как найти где недостоет current record ? ... |
| 30.04.2004, 08:17 |
Снова испытание на телепатические способности. Код, пожалуйста и где где возникает ошибка. ... |
| 30.04.2004, 08:31 |
Код слишком длинный, я вычислил что ошибка ссылается на SQL запрос Подскажите как в принципе вычисляются такого рода ошибки ? ... |
| 30.04.2004, 08:53 |
Ошибка, возможно на действиях с рекордсетом. В первую очередь нужно проверить, а возвращает ли запрос SQL записи, поставив Debug.print strSQL где strSQL - строковое выражение запроса, взять его а окне отладки, создать новый запрос в режиме SQL вставить строку в запрос, и выполнить его. Если записей нет - проанализировать его в режиме конструктора, почему. ... |
| 30.04.2004, 09:09 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674912]: |
183ms |
44ms |
| others: | 247ms |
| total: | 528ms |
