MDB+SQL?
естественно... - она не решает моей задачи ... |
| 22.04.2004, 18:40 |
MDB+SQL?
еще где-то видел (пока не могу вспомнить) "фонетическое" сравнение с оператором like сравнивает и возвращает коэф. похожести. ... |
| 22.04.2004, 18:55 |
MDB+SQL?
если ты имеешь ввиду soundex и diffirence то я знаю об этих операторах, просто не знаю как можно использовать возвращаемые ими значения для оценки степени похожести в контексте данной задачи ... |
| 22.04.2004, 19:13 |
MDB+SQL?
кстати соундекс и диференс работают только с латиницей - русские буквы у них все похожи )) как у нас все негры на одно лицо )) но мысль закралась ... сохранять названия по словам и в транслитерации а в сумму похожести брать сумму созвучности всех слов ... ... |
| 22.04.2004, 19:26 |
MDB+SQL?
2АлексейК а типа like использовать вместо substring? это у тебя единственный вариант или были пробные промежуточные? ... |
| 22.04.2004, 19:47 |
MDB+SQL?
автора типа like использовать вместо substring? это у тебя единственный вариант или были пробные промежуточные вариантов было штук 50 сейчас еще пару проверил. этот ПОКА единственный который выдавал необходимый результат затрачивая на несколько порядков меньше времени.... с диференсом и соундексом - полная лажа. откопал я и транслитерацию и разбивку по словам остается проверить вариант с созданием индексной таблицы по имеющимся клиентам ... |
| 22.04.2004, 21:17 |
MDB+SQL?
авторВсе-равно не понятно. С чем строку сравиваешь? С данными из бд? Их можно обработать по выше описаному алгоритму. Твою строку расчитать по алгоритму (1 строка - это пару мс работы) и сравнить результат с табличным. Или я не допонял? извини , пропустил пост у меня алгоритм такой: искомая строка разбивается на максимально возможное число частей каждому куску присваивается (в зависимости от длины) степень похожести результирующая таблица кусков сравнивается с таблицей в которой надо искать а результатом похожести становится сумма степененей по каждой из записей таблицы как я понял ты предлагаешь разбить на куски не искомую фразу а заранее все записи искомой таблицы.... я завтра обязательно попробую так сделать ... |
| 22.04.2004, 21:27 |
MDB+SQL?
/topic/85462&hl=%ed%e5%f7%e5%f2%ea%ee%e5\r \r /topic/85462&hl=%ed%e5%f7%e5%f2%ea%ee%e5/] ... |
| 23.04.2004, 07:24 |
MDB+SQL?
вот тут рассматриваются варианты\r \r Фонетический поиск ... |
| 23.04.2004, 07:25 |
MDB+SQL?
2 вадя по одной из твоих ссыллок вышел на интересную вещь http://vlak.webzone.ru/rus/projects/fuzzycmp.html алиасная длл для сравнения строк в VB поробовал - вроде неплохо сравнивает две строки в 39 символов: делает 1000 циклов за полсекунды и выдает числовой результат похожести вроде неплохой вариант - сейчас попробую запихнуть на сервер в расширенную хранимую процедуру. результаты сообщу ... |
| 23.04.2004, 09:32 |
MDB+SQL?
жду с нетерпением назревает необходимость использовать ... |
| 23.04.2004, 10:14 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674900]: |
33ms |
68ms |
| others: | 207ms |
| total: | 371ms |
