Печать подчиненной формы в табличном виде
Есть подчинённая форма (табличного вида) с программно-изменяемым RecordSource'ом. Хочу чтобы при нажатии на главной форме кнопки "печать" печаталась _только_ подчиненная форма в том виде в котором она сейчас (т.е. не только с текущим RecordSource'ом, но и с той шириной колонок, которую мог поменять юзер, фильтрами, сортировкой и т.д.) Не много ли я хочу? :) У меня пока получается печатать подчиненную форму в виде вновь открытой копии - т.е. всякие юзерские изменения игнорируются... ... |
| 28.04.2004, 14:42 |
Неужели никто не знает? :( ... |
| 29.04.2004, 13:05 |
А как печатаете? Код можно посмотреть? ... |
| 29.04.2004, 13:12 |
код в главной форме: Код: plaintext 1. 2. Или можно печатать форму как-то иначе? ... |
| 29.04.2004, 14:58 |
Люди, если я полную фигню спрашиваю, вы так и скажите :)) Неужели никто с таким извращением не сталкивался? :)) ... |
| 30.04.2004, 12:03 |
Да запомни ты все юзерские сортировки и фильтрации, а также ширинки колонок и подложи в отчет (Правда сам этого никогда еще не делал, потому как нинада было ) ... |
| 30.04.2004, 12:46 |
эх... я надеялся что это можно сделать проще :) Спасибо! :) ... |
| 30.04.2004, 16:20 |
в Dao: бросить клон набора записей в темповую таблу, пробежаться по ColumnWidth одноименных полей Tabledef и формы (присваивая), и выдать Tabledef на печать? хотя, сдается, проще будет вообще использовать метод принт пустого отчета. (бегая по рекордсет-клону формы). ... |
| 30.04.2004, 16:51 |
start [/forum/topic.php?fid=45&gotonew=1&tid=1674885]: |
156ms |
61ms |
| others: | 239ms |
| total: | 505ms |
